Проблем със запалването
ilia girov
Регистриран: 09 юли 2018, 09:16
Местоположение: гр. Пловдив
Мнение от ilia girov » 15 май 2024, 19:07
Колеги, незнам как да се обърна към вас иначе. Имам Форд фокус и започна да ми създава проблем, искам да попитам дали някой може да даде идея от къде може да е. Врътвам ключа да запаля не иска, почукам по панела където е радиото,запали. И започват да ми светват лампите едновременно за всички възможни повреди почукам пак там изчезват и след секунди пак същото и така няколко пъти. Започна като ми дава индикация за отворена врата Карам киломеър два изключа запаля пак и нормално.
Карам около 10км. и си свърша работата за час- два, паля проблем няма прибирам се нормално. Та питането ми е имате ли идея от къде може да е. Фокуса е на бензин 2008г. 1596 куб.см.
Последна промяна от ilia girov на 15 май 2024, 20:30, променено общо 2 пъти.
Re: Проблем със запалването
Мнение от pepy1 » 15 май 2024, 20:12
Ако искаш някой да се включи, дай повече инфо за фокусника! Бензин - газ /дизел, обем на мотора, година на произвозство.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 16 май 2024, 07:55
Таблото е проблема.
ilia girov
Мнение от ilia girov » 16 май 2024, 10:23
Арматурното табло ли? Там ли е "" интлигнтният"" модул към който са свързани датчиците ?
ilia girov
Мнение от ilia girov » 18 май 2024, 16:45
ilia girov написа:
16 май 2024, 10:23
Арматурното табло ли? Там ли е "" интлигнтният"" модул към който са свързани датчиците ? Направо съм шах утринта какво ли не правих, не запали към обяд опитах и още първият път запали.
ivchotr
Мнение от ivchotr » 18 май 2024, 22:29
Що не я закараш при някой авто-ел.техник да ти я оправи?
Знам всички вицове за Форд :D
ilia girov
Мнение от ilia girov » 19 май 2024, 20:43
Питах в един сервиз, отказаха ми.
ivchotr
Мнение от ivchotr » 19 май 2024, 20:54
Все ще има и такива, които разбират и не отказват.
Мнение от Ozzie » 19 май 2024, 21:26
ilia girov написа:
19 май 2024, 20:43
Ако ползваш ФБ - Форд Ъпгрейд+, мисля, че имаха човек и в Пловдив.
https://www.facebook.com/groups/1257621777981275
ilia girov
Мнение от ilia girov » 05 юни 2024, 12:15
Проблема се оказа в таблото. братушките пускат клипове в Ютуб как се размонтира и монтира. Сам се справих.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 15 госта
