Ford Galaxy duratec HE 2.0 benzin проблем с мощноста
Хюсеин
- Регистриран: 10 май 2024, 20:52
- Местоположение: Шумен
Хора здравейте трябва ми малко помощ че не мога да се справя сам галаксито понякога върви понякога неще да набира в порядъка от тихи обороти до 3500 оборота всякаш нещо се дави дава грешка на магнитните всмукатели но те работят и какво да правя сега колата е с агу но проблема е еднакво хем на бензин хем на газ
- ivchotr
Re: Ford Galaxy duratec HE 2.0 benzin проблем с мощноста
A чува ли се някакво тракане от двигателя докато работи? Особено, когато се появи грешката и не ще да набира?
Знам всички вицове за Форд
Хюсеин
Леко се чува да
Хюсеин
След като светна днес пак чек кампата на свободе ход се чу но много леко
- ivchotr
Ами не е изключено да са се разтракали вихровите клапи. Особено, ако колата е произведена преди октомври 2002 г. и би трябвало да ги има във входящия колектор. А разтракат ли се, започват да заклинват и да не пращат въздуха където и колкото трябва. А по-лошото е, че счупят ли се, обикновено влизат на парчета в цилиндрите и става мармалад с кисело зеле. Та можеш да провериш дали те са се разтракали, като откачиш маркуча за вакуума, който ги управлява. Ако спрат да тракат при откачен маркуч, значи са за смяна. Въпросният маркуч би трябвало да е закачен за колектора между входовете за 2-ри и 3-ти цилиндри.
Хюсеин
Не колата е след 2012 и да пробвах откачах маркучите но не си сменя звука на двигателя работата отива на скъпо все
- ivchotr
Ами, ако е с вихрови клапи, че нямам идея за тези години, нищо не им пречи да са започнали да се скапват. Сваляш входящия колектор и се убеждаваш лично в какво състояние са. После има няколко варианта за решаване на проблема, ако е в тях, разбира се.
- fordmaniac
Когато и да е произведена колата, клапите на всички се разбиват. Управлението е с елктро ваккумни клапани, които също мрът.
Има и газова, кой знае кога са регулирани клапаните на двигателя.
- ivchotr
И тези ли са с ръчен реглаж?
Хюсеин
Ще го имам на предвид като ми остана време тръгвам пак да разглобявам благодаря и в компютъра не можах да намеря ръчен реглаж ли са или не са
- ivchotr
Щом фордманиакът казва, значи са с ръчен реглаж. Аз не бях наясно, затова и не ги споменах по-горе. Но явно трябва да им провериш хлабините, че и с тях стават едни драми...
Хюсеин
начи трябва да си намеря някой фордаджия който наистина си разбира от работата колата е на оргинални 160000 км ве кажи речи и има газова от както му свърши гаранцията от 2018 с нея изминато около 50 хил км
- ivchotr
50 хиляди на газ с ръчно регулируеми клапани създава предпоставки за изчезване на хлабините им и така започват проблемите.
- fordmaniac
50 х.кМ. може и да умрял някой клапан.
viewtopic.php?f=9&t=81398&p=587791&hili ... B0#p587791
viewtopic.php?f=9&t=81144&start=20#p584847
viewtopic.php?f=9&t=81144&start=20#p584883
viewtopic.php?f=23&t=48236&p=584905&hil ... B8#p584905
Поздрави.
Поздрави.
- fordmaniac
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 34 госта
