Замяна на скоростна кутия
Kris16
- Регистриран: 11 ное 2020, 12:01
- Местоположение: гр. Русе
Здравейте, някой имал ли е опит със замяната на следната кутия P3M5R-7002-RJ, и дали ще може да се замени с кутия от по-старите модели преди фейслифт с номера 3M5R-7002-NC/NB. (Ходих до MOTO-PFOHE с двата VIN-а на колите и казаха, че не могат да ми кажат дали ще съвпаднат, а само че предавателните числа са еднакви и за двете кутии)
Колата е фокус МК2 фейслифт 2010г. 1.6Ti-VCT, а колата от която взимам кутията е фокус 2005г. 1.6. Много ще съм благодарен ако някой се отзове защото вече 3 месеца колата си седи.
Хубав ден
Хубав ден
- ivchotr
Re: Замяна на скоростна кутия
A защо не сравниш кутиите визуално поне, ако нямаш възможност да им измериш разстоянията на захвата, дължината на първичния вал, брой шлици и т.н.?
В този форум, а и в другия, от доста време не влизат много хора и вероятността да се отзове някой по конкретния проблем, е малка. Потърси информация и из руските форуми - там често правят подобни замени не само от необходимост, ами и с изследователска цел
Знам всички вицове за Форд
- fordmaniac
Кутиите са еднакви за 1.6 100 к.с. и за 1.6 Ti-VCT 115 к.с.
Поздрави.
Поздрави.
aspasia
Здравейте колеги да питам единият Фокус 1 1,6 2000 година Zetec има проблем със скоростите понякога първа скорост като я включа излиза някой път за да включа първа се налага дава три пъти да натискам съединителя за да включи. Този проблем го имам само на първа скорост жилата са сменени защото старите бяха хванати с тиксо и свински опашки както при скоростният лост така и при скоростната кутия. Смяната на жилата не оправи проблема смених и пружинката при скоростите в салона иначе останалите скорости се включват нормално даже и задна кутията не вие проверих дали има масло всичко е ок. Има дни когато го карам проблема почти не се проявява даже забравям че го има а други дни го прави постоянно. Питането ми е понеже искам да купя скоростна кутия втора ръка дали всички са еднакви от 1998-2004 за бензиновите двигатели 1,6 моята май се води IB5?
- ivchotr
Порови из тази страница: https://7zap.com/en/catalog/cars/ford/e ... on=gearbox В сайта има и други интересни неща за колата.
aspasia
Номера на скоростната кутия я знам но не знам дали всички с 1,6 двигател до 2004 са еднакви? Според каталога е FORD 1123176 XS4R7002FB IB5
- ivchotr
Ами аз други не съм виждал на този двигател. Ама и не съм виждал много, де. Митко трябва да има повече информация.
aspasia
За жилата има разлика обаче дали скоростните кутии са еднакви не съм сигурен защото има доста оферти за фокуси от 1998-2004.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 19 госта
