Скърцане в окачването на Фиеста
Bukstar
Регистриран: 16 ное 2006, 15:26
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDI
Мнение от Bukstar » 11 яну 2007, 21:40
Значи имам си малко проблемче със фиестичката не знам от какво е но при всяко преминаване през дупка се разнася адско скърцане от няколко страни какъв може да е проблема?
Според мен май е от окачването защото имах едни етения но след това ужким го смениха и след това се появи...или да са някакви тампони какво е вашето мнение?
monov
Мнение от monov » 12 яну 2007, 10:01
скърцането е от тампони на носачите за смяна. И на мен ми скърцаше така. Смених тампон на левия носач и всичко е оправи :D
Мнение от mrdds » 12 яну 2007, 10:30
вкарай със спринцовка няколко капки масло в шарнира.ПРи мен имаше такова скърцане когато минаваш през "легнал полицай".Скърцат и тампоните на стаб.щанга.Има подобна тема,Paci май ги лекуваше със свинска мас *00935*
petkoff_pl
Местоположение: Благоевград
Мнение от petkoff_pl » 12 яну 2007, 10:40
mrdds написа:Скърцат и тампоните на стаб.щанга.*00935*
И двамата колеги са прави тампоните на носачите и шарнирните болтове. Но моята фиеста няма стабилизираща щанга и казаха че на много от фиестите не слагали стабилизираща щанга.
Мнение от nikolovvd » 12 яну 2007, 12:22
Утре като завали и при вас, мини през няколко локви по-хард и пиши дали спира да скърца.
kEFi
Мнение от kEFi » 12 яну 2007, 12:56
...Не се коси! Огледай само да нямаш разбит шарнир за всеки сличай...
после пускаш музиката по-силно и...напролет сменяш тампони и шарнири. Щото и сега да ги смениш - напролет пак ще скърцаш (всичко е въпрос на качество - качествени коли, качествени рез.части, качествени пътища и дупки, качествено почистване с качествена луга...)
WarKiller
Регистриран: 29 юни 2006, 22:17
Модел на автомобила: Ford Fiesta CLX 1.1 Mi
Мнение от WarKiller » 12 яну 2007, 14:18
nikolovvd написа:Утре като завали и при вас, мини през няколко локви по-хард и пиши дали спира да скърца.
При мен е точно така ... След дъжд и минаване през локви спира това скърцане.
Шарнир?
Мнение от HACKO » 13 яну 2007, 15:28
Ако сега ги напълниш с масло, както казва mrdds, може и да не ти се наложи да ги сменяш напролет.
MegatroniC
Honda Jazz II 1.3 iDSI
Мнение от MegatroniC » 13 яну 2007, 23:35
WarKiller написа:
Шарнир?
Хаха, моята пък поскръцва понякога точно когато е валяло :roll:
Мнение от nikolovvd » 15 яну 2007, 10:56
Споко! До два месеца изчезва само.
Bukstar
Мнение от Bukstar » 15 яну 2007, 12:46
мерси за помоща :) пробвах идеята с маслото и помогна малко но мисля че ще се наложи да ги сменя засщото това скърцане се появи след малко летене :D и може би да съм ги скъсал или пукнал нещо но за сега понамаля скърцането :) А относно стабилизиращата щанга не съм гледал дали има...но е възможно и да няма защото тя моита е малко събери чарк...от ескорт и фиеста
Любо
Мнение от Любо » 15 яну 2007, 14:04
WarKiller написа:
Шарнир?
Да, получава се от сух шарнирен болт. За това някой каза масло със спринцовка -> става, но е по-добре нов.
При мен беше същото с шарнир на 5-6 месеца, иначе уж здрав. Но като го свалихме се оказа осмен че скърца и се поразбил... Та най-добре е нов.
Bukstar
Мнение от Bukstar » 15 яну 2007, 14:10
Любо:
и според мен като го сменя и всичко ще е наред а и новото си е ново само дето ние българите търсим все как старото да направим на ново ;)
Любо
Мнение от Любо » 15 яну 2007, 15:14
Ако търсиш начин за побългаряване - колегите са ти го казали - инжектирай масло в маншоните на шарнирите и биалетките (ако и те ти скърцат). Но като се хванеш с това, трябва да знаеш, че е временно решение и не се знае колко ще изкарат така.
Успех :)
Мнение от nikolovvd » 15 яну 2007, 15:14
Моята рецепта е точно за нови тампони. И аз като ги смених залудях, но след първия дъжд всичко си дойде на мястото. Не слагай грес или други смазки, които не се обичат с гумата, защото пак ще трябва да ги смениш. Обикновенно не са от маслоустойчив каучук.
Bukstar
Мнение от Bukstar » 07 фев 2007, 10:07
И такаа :) проблема и тук беше отстранен оказа се скъсан маншон на предно ляво колело, при което се наложи и лек ремонт и гресиране но сега си минава през дупките тихичко като лисица :P :D Мерси за съвеитет и помоща :) а сега остава само джантата :) и ще е всичко песен :)
cruise
Регистриран: 23 фев 2007, 11:48
Модел на автомобила: FORD FIESTA 1.1MI "95 с LOVATO АГУ
Ситроен С4 '07 (само за подръжка)
FORD C-MAX 1.6 LPG " 06. BRC АГУ
FORD Galaxy MK2 2.0 "11 TDCI
Местоположение: Димитровград->Хасково
Re: Скърцане в окачването на Фиеста
Мнение от cruise » 21 ное 2008, 11:43
Как точно се вкарва масло в шарнирноят болт. Да не би да греша за аз гледах има една гумена обвивка в нея ли вкарвам масло?
FORD Galaxy MK2 2.0TDCI "11
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
