Форд фиеста 2002 Тресене на мотора
Albena93
- Регистриран: 25 апр 2020, 23:25
- Местоположение: Раковски
Здравейте.Имам малка дилема с моята фиеста и бих искала да чуя и други мнения преди да я закарам на доктор.При първо палене има колебание в оборотите,вдига ги малко сваля ги после пак ги вдига малко и след около 2 минути ги нормализира и заковава на 800-900 и мотора се тресе при запален двигател.Това което мисля аз да е от свещите евентуално.Признавам си скоро не са сменяни.При второ или трето палене проблема с оборотите го няма,но мотора продължава да си се тресе.
- ivchotr
Re: Форд фиеста 2002 Тресене на мотора
Привет!
Колата има ли газова уредба?
Някога сменяни ли са тампоните на двигателя?
Знам всички вицове за Форд
Albena93
Здравей!
Колата няма газова уредба само на бензин е и тампони на двигателя не са сменяни.
- ivchotr
Ами свещите е добре да се сменят при тези симптоми с паленето и оборотите. Ако и кабелите им са на доволно много километри, не е зле да се сменят и те. Компрометираните кабели са в състояние да скапят и чисто нови свещи.
Колкото до тресенето, добър механик ще разбере дали е от тампони. В повечето случаи, при иначе добре работещ двигател, тресенето му е от тях.
aspasia
- Status: На линия
Много лесно може да провериш дали е кабел или свещи на запален двигател изваждаш кабелите на свещите един по един и ако няма промяна на работата на двигателя и все така тресе там ти е проблема.
- ivchotr
Само, че колежката споделя, че когато двигателят поработи малко, се успокоява откъм обороти, но продължава да тресе. Когато липсва цилиндър то се и чува по принцип. Чакаме решението.
aspasia
- Status: На линия
Поне можеш да разбереш от кой цилиндър идва проблема.
Винаги съмо казвал, и пак ще повторя, ходенето при монтъор с готова диагноза Е НАЙ-ВРЕДНОТО НЕЩО КОЕТО МОЖЕ ДА СИ ПРИЧИНИШ ! Просто сменяттова което им е казано и изобщо не ги интересува дали проблема е от това и дали колата ще се оправи.
