ИМАМ ПРОБЛЕМ С ТОКОВЕТЕ НА ФИЕСТАТА
колио фиестата
Регистриран: 15 яну 2007, 21:57
Модел на автомобила: ФОРД ФИЕСТА
Местоположение: ЗЛАТОГРАД
Мнение от колио фиестата » 15 яну 2007, 22:06
НА4И КАТО ЗАПАЛЯ КОЛАТА И ЗАГРЕЕ СИ4КО СИ БА4КА НОРМАЛНО ЗАРЕЖДА СИ ТОКА СУПЕР НО КАТО ВКЛИУ4А НЯКАВ КОНСУМАТОР ПРИМЕРНО ФАРОФЕ ИЛИ ПАРНОТО ОБОРОТИТЕ ВЕДНАГА МИ ПАДАТ ЗАМЕРИХ ТОКОВЕТЕ СИ4КО СИ Е НОРМАЛНО КАТО ПУСНА ПРОЗОРЦИТЕ ПАК МИ ПАДАТ ОБОРОТИТЕ И НАИ МАЛКИА КОНСУМАТОР ДА ПУСНА И СЕ УСЕ6ТА В ОБОРОТИТЕ ДАИТЕ АКАЛ КВО ДА ПРАВЯ ДА НЕ Я РАЗКАРКАМ ПО МАИСТОРИ 4Е НЕМА КОИ ДА ТРО6И ПАРИ НА ВЯТАРА НАДЯЖАМ СЕ 4Е МОЖЕТЕ ДА ПОМОГНЕТЕ КОЛАТА Е ФИЕСТА МОДЕЛ 92 КАРБУРАТОР ПИ6ЕТЕ МИ
не се дигат оборотите след малко а падат пове4е ремака е стегнат добре акумулатора си зарейда нормално като самнява ме за алтернатора може там да е проблема или в релето а лампата за зареждане ми гасне като паля и дам газ до 1300 оборота
Последна промяна от колио фиестата на 16 яну 2007, 17:26, променено общо 1 път.
ФОРД БЕ
jordj
Мнение от jordj » 16 яну 2007, 07:19
А замерили акумулатора когато не си запалил колко показва и когато запалиш.
Погледна ли ремъка който върти алтернатора дали е оънат.
Посочените от теб проблеми показват че не ти се зарежда акумолатора и имаш недостиг на токНе ти л и светва лампата на таблото(акумолатора)
*00133*
valboy
Мнение от valboy » 16 яну 2007, 09:11
Пиши с малки букви! Кво е това "4"?
Като паднат оборотите не се ли вдигат пак след малко?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 19 госта
