Детонации ЯКИ
- venom4o
Детонации ЯКИ
Имам въпрос.. Могат ли да се дължат на сместа ГАз- кислород или са само заради свещи и кабели и делко като цяло.. защото всичко ми е ново.. свещи кабели капачка палец и пука та се не знае!
- tata1971
- Регистриран: 02 дек 2006, 00:01
- Модел на автомобила: SCORPIO 2.0 i DOHC 1990 ХЕЧБЕК
- Местоположение: Бургас
детонации
Колега цитирам
двигателя детонира:
1 Неподходящ бензин
2 Запалването не е добре регулирано
3 Двигателя е прегрял/не ти го пожелавам/
4 Запалителните свещи са прегорели
5 Повишен нагар от продуктите на изгарянето
Като гледам 4 и 5 май отпадат за прегряване не споменаваш-остана 1 и 2.
двигателя детонира:
1 Неподходящ бензин
Наесен с песен в К1.
petkoff_pl
- Местоположение: Благоевград
Re: Детонации ЯКИ
venom4o написа:Имам въпрос.. Могат ли да се дължат на сместа ГАз- кислород
tata1971 написа:Колега цитирам
двигателя детонира:
1 Неподходящ бензин
- tata1971
ДЕТОНАЦИИ
Ами остана реглаж на запалването и лоша газ.А това за пушенето през капачката за маслото за същата кола ли е?
- Set
- Регистриран: 23 сеп 2005, 23:36
- Модел на автомобила: Scorpio 2.0 GE '85
Абе колега там отпред има на капака има една лепенка с зачертани едни ръце! Не я ли видя! Ако се вгледаш може да познаеш и чии са ръцете!
А малко по настрани от нея има една друга лепенка с книга
Прочети демек преди да пипаш. Ако не си наредил правилно кабелите на свещите какво става?
По принцип на на колелото на ангренажния ремък на разпределителния вал има един зъб който когато е най горе палеца на делкото трябва да ти сочи първи цилиндър.
Мисля че така беше!? демек тогаз първи цилиндър е в ГМТ и трябва да му се подаде искра.
Ако бъркам нещо нека някой да ме поправи.
Таралежа е птица упорита!?!
carrot
- Регистриран: 07 фев 2005, 09:13
- Модел на автомобила: Fiesta 1.1 C '89; Escort 1.6 16V
Най-важното - ПЪРВО я направи да работи ДОБРЕ на бензин и после си прави настройките за газта!
т.е. - не си казал на бензин ... работи ли изобщо?!
ако работи ДОБРЕ на бензин, на газ гърми когато имаш или много бедна смес или много богата =>:
1. въздушен филтър (ако не е сравнително нов - смяна)
2. настойка на обороти празен ход на газ - от изпарителя
3. настойка на "тройника"
