прекъсвач на оборотите...
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 12 яну 2007, 17:20
Сиерата май няма такъв! в 7000 е влизал мотора и си се форсира до трошене.. Искам да го огранича това... Дайте акъл... Или ако имам и е развален.. кажете къде се намира да го сменя... ДА не е в Пц-то на колата?
venom4o
Мнение от venom4o » 18 яну 2007, 20:01
айде бе никой ли не знае няма ли таз кола прекъсвач?
Мнение от HACKO » 18 яну 2007, 20:51
Ограничител като отделен блок няма, ограничението е заложено софтуерно в компа. Влияе се от моментната ситуация, на място при мен също развива 7000 и компа не се намесва а друг път се включва на 5500, а ако е студен и 4000 не разрешава.
venom4o
Мнение от venom4o » 18 яну 2007, 22:03
Мм Моя не се е включвал.. а аз искам да ми работи..на 6000.. Защото не се знае кога ще се наложи да я настъпиш по спешност и ще ти избуши мотора заради това.. НАскоро на една БВМ 320-ка са и го махнали и мотора е свършил до вечерта! Неискам да стане и с мен така!
Rick
Мнение от Rick » 19 яну 2007, 03:15
По какво разбираш дали работи тоя ограничител?
vladislav
Мнение от vladislav » 19 яну 2007, 11:29
Ограничителя не работи на газ, само на бензин - спира подаването на гориво при мен лично на 6400 оборота! На газ го пробвах и може да вдигне и повече, ама!
Мнение от HACKO » 19 яну 2007, 13:29
venom4o, тези въпроси не са здравословни за двигател ненавъртял поне 3000км след основен ремонт!
gmivanko
Местоположение: Елин Пелин
Мнение от gmivanko » 19 яну 2007, 21:20
Ми на единия ескорт (1.4-ката) сме го вкарвали в 7000 на едно място на бензин... а на газ влиза и в 8000 :shock: (то няма деление там де, ама беше на такова разтояние от 7000 на колкото е между 6000 и 7000)
Иначе на 1.6-цата също е вкарвана с 6500 някъде и не съм осетил да изключва.
Иначе на 205-цата прекъсваща ми е на дебитомера и изкл. на 6500-6600 някъде... което ми се случва мнооого често :twisted: :roll:
venom4o
Мнение от venom4o » 19 яну 2007, 21:32
Двигателя ми е на 100 км... не е влизал в повече от 4500 1 път само майстора на място за 1 секунда го натисна да го чуе... Аз лично сменям на 2500 дащото в момента е муден на ниски- имам проблеми с датчиците.... Прекъсвач нямам.. Колата има ГАЗ която не ми работи.. Аз говоря само за бензин.. на газ Колата не използва нито 1 датчик от тия в инжекцията...
venom4o
Мнение от venom4o » 20 яну 2007, 10:44
еми какво да направа сега ставаше въпрос за прекъсвача просто питах и те ми казаха ,че на газ нямало да работи.. нищо конкретно.. Днеска ще я водя да ми настроят сместа на газта.. и остава само проблема с охлаждането ако бащата не успее да намери перката... Клапани млапани.. пушек .. всичко се оправи..
paci:
OKи
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 31 госта
