пушек през капачката за маслото
- venom4o
Пари или пушек.. нямам дебитомер.. Карам на газ.. след основен ремонт е , иклапаните не са регулирани.. добре.. тропат Много зле работи..
- tata1971
- Регистриран: 02 дек 2006, 00:01
- Модел на автомобила: SCORPIO 2.0 i DOHC 1990 ХЕЧБЕК
- Местоположение: Бургас
клапани
Клапаните каква връзка имат тук?Пушек през капачката на капака на главата би се получил при износени или счупени сегменти.Маслото как е?
Наесен с песен в К1.
- venom4o
Re: клапани
Всичко е чистоново ! И масло и сегменти и гумички и всичко двигателя е на 80 километра след набиване на ризите!
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Ако този ефект си го гледал сутрин при температура 2-7 градуса, то и от устата ти излиза нещо подобно (имам в преднид пари).
Ако това се получава при 20-25 градуса температура на околната среда и като извадиш леко щеката за проверка нивото на маслото и тя изхвърчи, то с голяма доза вероятност си за основен ремонт.
Моят съвет е - изчакай няколко стотин километра да се напаснат лагери, валове, бутала сегменти и т.н. и тогава се притеснявай. Сега е нормално и разхода да ти е завишен с 20-30%.
Не твърдя, че всичко ти е наред, защото не съм ти правил ремонт на двигателя, но мисля че нотките на съмнение трябва да ги запазиш за по-нататък.
- venom4o
аха всичко е наред по самия мотор.. едниственото което прави проблемите е инжекциона.. но като се кара на Газ неправи.. След реглажа на клапаните не прави проблеми явно от тях е било.. не знам.. Сега вече се приближава до кола! Скоро може и да се кара нормално! не се знае!
Благодаря за мненията и за помоща..
И не пуши
И не пуши
Последна промяна от venom4o на 20 яну 2007, 10:47, променено общо 1 път.
Ще го обясня образно(Паци да ме извинява). Ремонта на д-ля е като тежка операция. Първите 500км д-я е в реанимацията- на границата между живота и смърта. От 500 до 1500- в отделението да се възстанови и да зараснат раните. От 1500 до 3000 е на домашно лечение за окончателно въстановяване. От 3000 отпуската свърши почва работа.
Твоя д-л е още в реанимацията, така че не се чуди че се държи неестествено и не му пробвай върховите режими, че ще замине към Моргата. И на 1000км задължително смяна на масло.
- venom4o
ООккк разбрах смисъла.. аз си открих проблема на колата.. Това са бензинови пари .. оказа се .. ,че .. разпределителния вал дето са ми дали не е за 2.0 а за 1.6 .. от там няма центровка заради различните гърбици и дави колата в гориво.. познайте къде отива малка част от него...в Любимия ми картер... иии са сменям валчето и се очаква хепи енд до следващия ремонт...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 30 госта
