проблем сас загряването на Мондео 1998 1.8ТДи
- deyan grudev
- Регистриран: 04 ное 2006, 23:09
- Модел на автомобила: MONDEO 1.8TDI
- Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
колата достига оптимална работна температура най-рано след 25мин.работа на мотора. Термостата работи добре,понеже през тези 25мин.радиатора е студен. Това нормално ли е? Ако не, какъв е проблема?
[/quote][/b]
edit vlad: Колега давай следващият път на КИРИЛИЦА. Благодаря!:lol:
[/quote][/b]
- kEFi
Не е нормално!
Неможе да познаеш дали термостата работи добре по температурата на радиатора. Следи се температурата на маркучите след термостата и конкретно втория кръг (когато е оворен). По принцип всеки модерен двигател се темперира за няколко минути, с изключение на необичаен мраз.
Имаш ли парно преди 25-та минута и след това? Разлики?
Какво ти отчита индикатора на таблото и въобще отчита ли?
Проверявал ли си датчика за индикатора?
А този на термостата?
Re: проблем сас загряването на Мондео 1998 1.8ТДи
Ако по-рано си карал бензинова кола, нормалное да ти се вижда, че бавно загрява - то си е така. Примен е същото /не по-рано от 15-20 мин./, само не съм засичал точно времето. При новите Канект /като на bTK - баничарките/ почити за същото време загряват и те. Така, че споко - щом радиатора е студен всичко е OK' .deyan grudev написа:колата достига оптимална работна температура най-рано след 25мин.работа на мотора. Термостата работи добре,понеже през тези 25мин.радиатора е студен. Това нормално ли е? Ако не, какъв е проблема?
