ЗУМЕР
gogovf
- Регистриран: 18 яну 2007, 16:32
- Модел на автомобила: FORD FIESTA 1.3 1993
- Местоположение: lovech
ЗУМЕР
КАТО СИ КУПИХ ФИЕСТАТА ЗУМЕРА ЗА СВЕТЛИНИТЕ МИ РАБОТЕШЕ ПЕРФЕКТНО.НАПРАВО СЕ ИЗКЕФИХ ЧЕ ИМАМ ТАКОВА НЕЩО И НЯМА ДА СИ ЗАБРАВЯМ ФАРОВЕТЕ.ДА АМА УВИ СЛЕД ОКОЛО ЕДИН МЕСЕЦ НЕЩО ВЗЕ ДА ОТКАЗВА.РАБОТИ КОГАТО СИ ПОИСКА.НА КАКВО СЕ ДЪЛЖИ.
- Пламен_Plamen
- Регистриран: 02 яну 2007, 10:35
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8D 91г. Ford Focus 1.8 TDDI-2004г.-комби
- Местоположение: Добрич
zelen4uka написа:
Колеги аз мисля да си сложа.Купих си и се чудя как да го вържа.За бутончето на вратата ще го използвам за маса а захранването от къде ще е най-удобно да го взема.При вашите коли как е направено?
Не е сложно ще се справиш и без схема.Захранването се взема от ключа за габаритите.Незнам как е при сиерите,но вероятно ще трябва да свалиш някой декоративен елемент за да си осигуриш достъп до ключа или до кабелите,излизащи от него.Трябва ти мултицет или пробна лампа.Ако си успял да се добереш до клеморед/ключа/ търси захранване при вкючени габарити между някоя клема и маса.При невъзможност измервай кабелите излизащи от ключа.За целта използвай острите пипки на уреда или игла.Така няма да изолиаш надупчените кабели след като приключиш.
Незнам да ли беше необходимо да бъда толкова подробен,но нали за това са форумите.Успех.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 2 госта
