Проблем с датчика за температурата!
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 26 яну 2007, 13:44
да проверил съм си капачката-тя е пластмасова.. а стреката 100 % не работи защото лятото двигателя прегря и набивах и нови ризи даже..!Стрелката не показа пвече от половината.. не е минавала над половината.. Питам къде се намира датчика да го сваля да го вида или как да разбера дали проблема не е от самата стрелка?Някое изгоряло съпротивление например.. не знам не разбриам за това питам..
Да не се намира в инжекциона ?там има един датчик за топлата вода..Има 2 два датчика в блока ама не знам кой за какво е.. Единия се свързва с жица към инжекциона.. 2-ри се свързва с една жичка която е при кабела за делкото :?:
Пфф направо се чуда защо се хванах с тая кола..
venom4o
Мнение от venom4o » 28 яну 2007, 20:03
Перката беше високозна или по точно силиконова.. но Беше.. заварих я защото ми писна да се разправям с глупости..АЗ нямам дифузьор няма да имам проблеми..
