Джанти
ninormal
Регистриран: 03 фев 2007, 18:50
Модел на автомобила: mazda 626 1.8 GE 16v
Местоположение: dobrich-varna
Джанти
Мнение от ninormal » 03 фев 2007, 18:55
Привет колеги от мазда форума :P Бихте ли ми казали дали джантите от мондео,ще станат на ескорт.Само зная,че ескорта е '93 година.Благодаря предварително :)
P.S Ескорта досега е каран с 13-ки, а от мондеото са 14-ки :)
isoiso
Мнение от isoiso » 03 фев 2007, 19:11
Няма да станат. На мондеото джантите са 4х108мм *0029*
ninormal
Мнение от ninormal » 03 фев 2007, 19:14
Благодаря много за бързия отговор :((:
MegatroniC
Honda Jazz II 1.3 iDSI
Мнение от MegatroniC » 03 фев 2007, 19:17
isoiso написа:Няма да станат. На мондеото джантите са 4х108мм *0029*
Е на останалите модели Форд колко мислиш че са :wink:
Dundee
Мнение от Dundee » 03 фев 2007, 19:20
Не виждам защо да не станат, при положение че и ескорта е с 4х108.
ninormal
Мнение от ninormal » 03 фев 2007, 19:20
MegatroniC написа:
Последно имат ли разлика?
MegatroniC
Мнение от MegatroniC » 03 фев 2007, 19:21
Слагай смело, ще станат :D
Dundee
Мнение от Dundee » 03 фев 2007, 19:24
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=6613
Виж какво пише по книгите и бъди спокоен че ще станат.
ninormal
Мнение от ninormal » 03 фев 2007, 19:39
Благодаря много за отговорите :) *00133* *00133* *00110* *00110*
isoiso
Мнение от isoiso » 03 фев 2007, 21:35
Извинявам се грешката е моя - джантите за Мондео не ставаха за Сиера, а не за Ескорт. Моите ги купих от един пич дето си ги беше купувал за Сиера като си мислел, че са същите ама беше отдавна и затова се обърках. Още един път се извинявам за подвеждащия отговор *00101* имаше някаква разлика, ама каква точно . . .
Например за да си ги сложа на Мондьо гумаджията ги кара на стругар за някакви втулки и т.н.
Последна промяна от isoiso на 03 фев 2007, 21:40, променено общо 1 път.
Status: На линия
Мнение от HACKO » 03 фев 2007, 21:39
От Сиерата стават за Ескорт.
isoiso
Мнение от isoiso » 03 фев 2007, 21:45
Между другото темата ми е много полезна защото от много време си търся нови джанти с убеждението, че само от Мондео ще станат, егати парчето съм, а :D Удряй с лопатата където свариш *00124* да му се не види и съдбата :P
Мнение от pepy1 » 03 фев 2007, 22:12
*167* за отклонението на темата
коментар относно подписа на isoiso - само този който иска да стигне там където е тръгнал или този който разбира от коли :P
T punchev
Мнение от T punchev » 04 фев 2007, 12:14
Единствения проблем които може да се срещне при двантите на различните фордове е че някои опират в спирачните апарати!!! Пример- аз си взех от сиера (оригинални ) и ми опираха в спирачните апарати,но аз си сложих фланци 5мм и всичко пасна!!
cenzor
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от cenzor » 04 фев 2007, 13:05
Тъй и тъй ninormal си получи отговора, да питам пък аз.
След месец - два като гледам времето отново ще слагам летните гуми. Смятам да си сложа лети джанти , но съм тотално бос по въпроса.
Знам, че за Фиестите са следните размери:
Focus / Cougar/Fiesta---Централен Отвор-63,3---PCD-4x108mm
Дотук добре, но като чета има още една камара неща, с които трябва да се съобразя - ET, дали ще опират някъде.. :roll:
Има ли лесен начин да определя дали дадени джанти ще станат за моя автомобил.
Отделно - ще слагам гуми 175/65/14 - тези размери какви джанти означава, че трябва да търся? :shock:
Мнение от chains » 04 фев 2007, 16:53
Колеги абсолютно всички джанти на Форд с четири дупки са еднакви по размер /говоря за 14 инчовите - при 13 са два размера по-широки и по-тънки с оглед Фиестата, но пак са заменими просто на по-тънките не може да се сложи гума по-широка от 165/ и стават на всички Фордове с четири шпилки / има италианки и с болтове, но пак стават/. Единствената разлика при различните модели е масата им с оглед дизайна /тоест има олекотени - това са тези с големите отвори най-често са сток монтирани на Сиера 2/ та желателно е на един мост да се слагат от един модел.
Колеги не си купувайте от Пежо или Ауди /нищо, че навсякъде ще се опитат да ви убедят, че са еднакви - не са и най-важното са от много по-мека сплав и особено дизел ще ги направи на мекица за нула време/! :wink:
cenzor
Мнение от cenzor » 04 фев 2007, 17:02
chains написа:Колеги абсолютно всички джанти на Форд с четири дупки са еднакви по размер /говоря за 14 инчовите - при 13 са два размера по-широки и по-тънки с оглед Фиестата, но пак са заменими просто на по-тънките не може да се сложи гума по-широка от 165/ и стават на всички Фордове с четири шпилки / има италианки и с болтове, но пак стават/. Единствената разлика при различните модели е масата им с оглед дизайна /тоест има олекотени - това са тези с големите отвори най-често са сток монтирани на Сиера 2/ та желателно е на един мост да се слагат от един модел.
Тоест да разбирам, че всички оригинални от Форд, с 4 болта ще станат.
И още нещо - понеже виждам, че го спомена. Как да разбра кой модели са по-твърди ( предполагам, че по-твърди = по-добри) ?
Мнение от chains » 04 фев 2007, 17:11
Ориг на Мондео са много здрави /дори и аз с дизела трудно успях да изкривя джанта/ - те са черни с малки декоративни кръгли отвори! А и втора употреба за 20лв. на брой по гумаджийниците или моргите ще си вземеш като чисто нови!
cenzor
Мнение от cenzor » 04 фев 2007, 18:02
chains написа:Ориг на Мондео са много здрави /дори и аз с дизела трудно успях да изкривя джанта/ - те са черни с малки декоративни кръгли отвори! А и втора употреба за 20лв. на брой по гумаджийниците или моргите ще си вземеш като чисто нови!
:? Но аз говорех за оригинални лети джанти.. , не за ДЖилезнИ . :wink:
Мнение от chains » 04 фев 2007, 18:31
Сори, неразбрах!
За яки лети джанти бих ти препоръчал ориг от Пума /тези дето приличат на пропелер от подводница/ 15 ки са стоят много яко и със сигурност не са ментета /тоест са отлети от сплав, която покрива нормите и нямаш нужда от фланци, които да оплътняват средния отвор /
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
