ford-проблем
flirtman
Регистриран: 12 окт 2005, 12:35
Модел на автомобила: fiesta
ford-проблем
Мнение от flirtman » 12 окт 2005, 12:57
Имам стар форд 1986 с карбуратор,от 4 г.я карам на газ и нямаше никакви проблеми/ако изключим смяна на кабели ,свещи,капачка на делкото и палец/,но от скоро започна да ми прави номера.Губи обороти до пълно загасване на нулева скорост независимо че е загряла добре,ако изтегля смукача се оправя,след това като го прибера е привидно добре до следващия светофар и така пак.Когато я карам на висока скорост няма забележки.Иначе работи нормално на бензин.Ходих на газаджия и той не може да разбере защо прави така.Чудя се дали е проблема в изпарителя ,качеството на газта или другаде и защо се нормализират оборотите след като е изтеглен смукача.Може ли да са остарели мембраните на изпарителя и това да е проблема?Благодаря ви ако може да ми дадете мнение
The seven
Мнение от The seven » 12 окт 2005, 13:28
Колега, какво ще рече ходих на газаджия ? Бай Пешо дето ги прави на око или на майстор с газанализатор ?
Губенето на обороти и оправянето му след издърпване на смукач означва че влиза много въздух или че подаваната газ е малко. Така че мини на газанализатор за да се види дали всичко там е ок. Ако е така търси от къде може да смуче въздух.
Поздрави
Поздрави
kEFi
Мнение от kEFi » 12 окт 2005, 14:30
...и задължително поогледай да нямаш някъде оттечка по газовото! Може да се погледнат сработват ли ти клапаните и евентуално смяна на мембрани или изчистване на филтъра. Другото колегата ти го каза вече!
Успех!
jack71
Регистриран: 28 яну 2005, 16:17
Модел на автомобила: Escort 1.6 Mi ; Capri I 2.6 6V ; Capri 2.8 6V
Мнение от jack71 » 12 окт 2005, 17:06
огледай добре и изпарителя отвън: изметнато коляно(ако е пластмасово) пробки разни да не са изпадали и ако имаш други пластмасови елементи по изпарителя - всички на мястото ли са си и да не са се начупили от времето и темп. погледни и пътя след изпарителя:маркучи, Тетка....
има ли сензор на дроселовата клапа? моя е скапан и на бензин е ОК ама на газ прави като твойта. знам че е от жичките му (закъсяват)ама ме мързи да го свалям и да поя. погледни го и него.
geniy
Регистриран: 22 сеп 2005, 21:34
Модел на автомобила: фиеста,1242 куб. ,зетек,1996 година
Мнение от geniy » 12 ное 2005, 23:56
Запушена тръба /от бутилката до изпарителя/ ,т.е. започнала е да се затлачва и след време няма да може да върви и на смукач.Отиваш до някой компресор,развиваш щуцерите/ преди това си спри газта от бутилката/ и без да я сваляш изцяло продухай да видиш какво чудо ще излезне!!!Успех!!! :D :D :D
