Проблем с Газова уредба
- tokareww
- Регистриран: 29 яну 2007, 14:42
- Модел на автомобила: Ford sierra
Колата мие форд Сиерра 1.8 карбуратор .Имам следния проблем .Пала колата на Бензин си4ко точно ,след около 1 км минавам на Газ колата върви перфектно като на бензин,но след 400-500 метра -колата губи мощност и от време на време придърпва ,някои имал лие подобен проблем ??
ergrg
- Регистриран: 17 фев 2006, 15:40
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8i DOHC 1796cc 16V Zetec 85KW (115PS); 95 - комби,АГУ BRC Sequent Injection
Ford Fiesta 1,4i 2008г. - Местоположение: гр Сопот
Re: АГУ
В газовия клапан, този който е на тръбата от бутилката, преди изпарителя!tokareww написа:Каде се намира тоя филтър?tata1971 написа:Провери си филтъра на газовото може да е запушен и да не достига газ.
- tokareww
И как отстрани проблема?Долу на изпарителят има една врътка за конденза /наи долу/ като я отвъртя не изтича вода дори и малко ,оба4е като бракнах с една кле4ка по даното на изпарителят излезе няква ''тиня''Любо написа:Такова нещо ми се получаваше с Ладата. Проблема беше, че се задръстваше изпарителя с боклук, като кал, от "хубавата" ни газ (там нямах филтър на газта).
ergrg
- Администратор
Не помня дали имаше врътка отдолу, но и да е имало нищо нямаше да стане. Тоя проблем съм го имал два пъти за 3 години. И всеки път свалях изпарителя, отварях го и го почиствах. Вътре гледката беше отвратителна! Така беше запушен (в целия газов обем), че наистина нямаше как да мине газ от там. Това което вадех от него беше нещо като тиня и беше много!tokareww написа: И как отстрани проблема?Долу на изпарителят има една врътка за конденза /наи долу/ като я отвъртя не изтича вода дори и малко ,оба4е като бракнах с една кле4ка по даното на изпарителят излезе няква ''тиня''
След почистването вървежа нямаше нищо общо с преди намесата.
Трябва да отбележа, че изпарителя беше вакуумен, с три мембрани и разглобяването му, почистването и последващо сглобяване ставаше за има-няма 30 минути.
- tokareww
Моя изпарител е BRC , май ще те послушам и ще взема да го почистя и аз.Само ако може да ми кажеш как точно се разглобява,има ли нещо специфично ,или просто се развинтват 6-тограмните винтове почиства се и после пак се сглобява по сащия начин?Любо написа:Не помня дали имаше врътка отдолу, но и да е имало нищо нямаше да стане. Тоя проблем съм го имал два пъти за 3 години. И всеки път свалях изпарителя, отварях го и го почиствах. Вътре гледката беше отвратителна! Така беше запушен (в целия газов обем), че наистина нямаше как да мине газ от там. Това което вадех от него беше нещо като тиня и беше много!tokareww написа: И как отстрани проблема?Долу на изпарителят има една врътка за конденза /наи долу/ като я отвъртя не изтича вода дори и малко ,оба4е като бракнах с една кле4ка по даното на изпарителят излезе няква ''тиня''
ergrg
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=2206" onclick="window.open(this.href);return false;
Тука гледахме ли?
Тука гледахме ли?
