17" и феродов диск
- brslv
- Регистриран: 29 яну 2007, 20:41
- Модел на автомобила: escort mkV Zetec 2.0T
- Местоположение: търговище
17" и феродов диск
Имам MKV 1.4i. Сложих му zetec 1.6, но оставих стария маховик и съединител. Миналата година реших да скъсам едни 15-ки/205х55/, но след два дена стъргане феродото на съединителя стана на парчета. Сега съм сложил 17-ки/225х45/, но реша ли да ги запаля, започва да пуши и съединителя. Та въпроса ми е какъв феродов диск да сложа/явно за 40лв. не става/ и дали да не сменя маховик, диск и притискател с по-големи/220 или 240мм/
- chains
Маховика до голяма степен играе и ролята на балансьор за мотора - тоест тресе ли ти двг. Предполагам, че ти в момента си с по-лек от ориг за този двг. мотор маховик, което има и добри страни и лоши страни - по-лекия мах. намалява мъртвата маса на коляновия вал и позволява по-бързото му развъртане /затова често се олекотяват маховиците/, но лошото е, че ако е твърде лек не може в достатъчна степен да убива вибрациите на вала и това води до ускорена амортизация на самия вал и леглата, в които е лагеруван - тоес тук оптималната линия е тънка.
Колкото до съединителя - нормално е след като минеш на по-голям двг този от 1.4 да не е достатъчно здрав /въпреки, че по-принцип им дават заводси определен резерв с оглед теглене на каравана и по-дълъг живот, но друг е въпроса доколко в РБ е истински особено за 40лв./! Та тук решението е /преди да изпочупиш твоите за да имат стойност и да ги продадеш/ направо да се огледаш за кола донор и от нея да вземеш т.н. боксов вариант - Съединител, ск. кутия /МТХ/, диф и полуоски с карета . Просто не съм сигурен, че твоите ще издържат /общо взето при положение като твоето се случва така, че първо умира съединителя, после ск. кутия и т.н./ още повече, че си му сложил големи гуми, които допълнително ги натоварват!
- chains
Най-евтино излиза да се вземат частите от някоя морга /особено в Италия има доста ударени коли само дето в момента не съм наясно как точно седи нормативната база за внос на агрегати и части от МПС/ или да се следят обявите у нас за разпродажба на части /така поне ще попадне на истински части, колкото до техническото състояние, то фордовете издържат доста и обикновенно са били собственост на по умерени хора и смятам, че няма да има проблеми/, като след трансплантацията можеш да продадеш твоите сток и така да си възвърнеш поне част от средствата.
Хубавото /за нас българите/ е, че Фордовете втора употреба са доста евтини /а на части направо без пари/ и относително разпространени!
Друг основен момент е рейката /не съм сигурен дали имаш хидравлика/, но ако нямаш можеш да инсталираш тази от донора - с хидравлика си е по-добре!
пп: успех с начинанието и поствай от време на време какъв е резултата!
- vaskoneti
- Регистриран: 09 ное 2006, 22:18
- Модел на автомобила: форд ескорт 1.6i 16v zetek Ghia Combi'96 max speed 210 km/h 089/663-52-52
VW GOLF 1.9 TDI 110 ps 1999г. - Местоположение: Разград
Маховик - захваща се за коляновият вал на двигателя. Посредством зъбен венец захванат за периферията му служи за зацепване с зъбното колело на стартера,и чрез него се завърта двигателят докато достигне до обороти в които е възможно да запали, другата функция която изпълнява маховика е чрез огледалният диск захванат за него да осъществява връзката между двигателят и скоростната кутия !!!
- brslv
Наистина се появиха големи вибрации. За 300км картера остана с два хлабави болта/единият не беше паднал щото не може заради стартера/ всички други ги посях по пътя/в задни нрай картера зееше с 1см/. Иначе постояно си падат разни бурмички.
Истина е и че колата стана много нервна/бързо дига обороти/, ама тва го отдавах повече на шлайфаната глава/2мм/
- Местоположение: Благоевград
- disc
- Регистриран: 07 мар 2005, 22:43
- Модел на автомобила: Orion 1.8 16V Turbo, Fiesta 2.0 16V, Focus 2.0 16V
До преди 3 дена и аз бях със съединител и притискател от 1.4i (съединителя е 190 мм в диаметър) на сравнително доста по-мощен двигател
. Резултата беше сравнително добър... Сравнително, защото на третото яко потегляне съсединителя преплъзваше, но при "нормално" каране нямаше проблеми. Със сигурност мога да твърдя, че съединителя и претискателя от 1.4i могата да "удържат" 90-те коня на Zetec-а без никакви проблеми, стига да са в добро състояние. Какво ме навежда на тази мисъл? Когато сменяхме съединителя и притискателя (като бонус - и скоростаната кутия
) забелязах нещо което не знаех преди това! Аз монтирах съединителя и претискателя от 1.4 направо на 16 клапановият маховик без да се замислям, защото физически пасваше, но на практика не се виждаше проблема! 16 клапановият маховик има по-голям отвор във средата, поради което малкият съединител контактува едва на 3/4 от повърхостта си!!! Направо останах поразен когато видях това! Въпреки по-малката контактна площ този мъничък съединител (в сравнение с новият 220мм.!) удържаше всички 100 и кусур магарета на Франкенщайновият ми двигател, ех... поне до известна степен
brslv,
Интересно ми е как си поставил маховика от 1.4 на 16 клапановия колянов вал? Разширявали сте отворите на маховика?
240 мм. трудно ще монтираш! Освен ако не ползваш и скоростна кутия която да го побере!
Ето и снимките:
brslv,
Ето и снимките:
Of all the things I've lost
I miss my mind the most
- brslv
Шесте дупки ги разширих за да използвам болтовете на zeteca. Даже болтовете ги бях забравил лабави и като събрахме всичко и запалихме едно страшно чукане и даи пак двигателя вънка. Има и разлика във формата на дупчиците за пол. на кол. вал, ама тва не оказва влияние. Иначе и аз бая още ще си я покарам така/нищо че приплъзва като и дам зор/, само че се излагам кат се дърпам с разни голфове
