нямам 1,2-ра скорост на парното
nikifor
Регистриран: 11 апр 2006, 14:13
Модел на автомобила: mondeo 1.8 Tdi
Мнение от nikifor » 05 фев 2007, 19:04
мондеото ми е с 4 скорости няма 1,2 и 3-та скорост,има само 4-та най силната и къде да намеря въпросния термо диод за да го сменя с нов че май е изгорял той,така си мисля,но очаквам вашите съвети
isoiso
Мнение от isoiso » 05 фев 2007, 19:33
Обикновено изгарят тия скорости, които се ползват най-много, при мен изгоряха 1 и 2-ра, бяха нагорели кабелите. Оправиха ги в Мото Пфое, електротехника извади кабелите някъде изпод жабката долу вляво само това мога да ти кажа.
Brock
Мнение от Brock » 06 фев 2007, 10:47
Проблема ти е в изгоряло термосъпротивление. Цената на ново такова е в рамките на 1-2лв.
:idea: Има много писано точно по този въпрос - включително как можеш да си решиш проблема за 1-2лв, вместо за 80-90лв.
:twisted:
nikifor
Мнение от nikifor » 06 фев 2007, 11:08
благодаря ти "brock" но ако може да ми кажеш къде точно в коя част се намира от пред някъде при таблото ли е под уредите за парното за да знам къде да разглабям
The seven
Мнение от The seven » 06 фев 2007, 13:36
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 5&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
nikifor
Мнение от nikifor » 06 фев 2007, 15:49
благодаря ви мн и на двамата,много ми помагате,задължен съм ви... Днес питам за това термосъпротивление в ауто плюс че ги познавам и той вика да сещам се,реостата е тва,така вика и стува при него 35 лева, което е мн,ще се обадя до МФ и ще питам,а иначе първо ще разглобя благодаря за сега ще пиша,като оправя нещата
borko 30
Регистриран: 11 дек 2006, 03:45
Модел на автомобила: ford escort '81 1.3l
Местоположение: dobrich
Мнение от borko 30 » 06 фев 2007, 16:23
Предполагам че устрайството му е като на моята .Моето е направено с два обикновенни жични резистора(реотан навит върху керамично тяло за да се охлажда),виж кой е изгорял и каква стойност има и отиди в магазин за електроника където ще е лев-два в зависимост от мощноста му .Кви са тез 35лв тез луди ли са или щото понеже е за кола :shock:
Форд е колата на шампионите!!!
nikifor
Мнение от nikifor » 06 фев 2007, 16:31
обадих се и МФ там ми викат да сещаме се цената на реостата е 80 лева,аз викам не реостат а термосъпротивление и те ми казват че с него се управляват скоростите,е добре аз и обеснявам те казват реостат,няма логика щото в темите дето ми пратихте колегата \"гаден\" казва как са му направили most и е работило, няма логика да е реостата щот си е скъп, въпроса е къде да отида и да си купя това термосъпротивление ако знаете помагаите
Brock
Мнение от Brock » 06 фев 2007, 16:34
Обикновено изгаря термосъпротивлението /термозащита/. При симптомите, които са при тебе 99,99% е термосъпротивлението. Такива се продават във всеки магазин за електронни компоненти - прилича на обикновено съпротивление, но е с по-големи габарите. Свали си старото и с него отиди в магазина - цената е 1-2лв.
:twisted:
nikifor
Мнение от nikifor » 07 фев 2007, 22:29
благодаря на всички ви и най вече на Броцк намерин това съпротивление направих most и видях че това е проблема,отидох да търся съпротивление и намерих едно само че е 93 градуса,а на старото пише 121, ще се опитам да наеря по близо до 121,ако ли не ще слагам 93, мисля че не би трябвало да има проблем,ще кача снимки на самото съпротивление и реостата,но по натам.
borko 30
Мнение от borko 30 » 07 фев 2007, 23:02
Начи като търсиш гледай да е повече ватове -колкото е по-мощно по малко ще загрява спрямо сторото ти R-че.Добре става ида си го навиеш сам със стар реотан от елва или друго и няма повече да гори ама то пък трябва уред и други историй,абе забрави търси да е по-мощен от магазина и със приблизително същата стойност :wink:
Brock
Мнение от Brock » 08 фев 2007, 09:23
borko 30 написа:Начи като търсиш гледай да е повече ватове -колкото е по-мощно по малко ще загрява спрямо сторото ти R-че.Добре става ида си го навиеш сам със стар реотан от елва или друго и няма повече да гори ама то пък трябва уред и други историй,абе забрави търси да е по-мощен от магазина и със приблизително същата стойност :wink:
А бе Борко - пак нещо не разбра - онова мъничкото бялото, дето прилича на съпротивление - това е проблема, а не "реотаните". Ти като си решил, че там е проблема и край.
:twisted:
Последна промяна от Brock на 08 фев 2007, 12:28, променено общо 1 път.
buhap
Мнение от buhap » 08 фев 2007, 10:49
Тези защити ги слагат и в ютии и кафемашини ако това ще ти помогне
TZ D-121
THERMAL FUSE 121C.
ПУЛСАТОР електроникс
България ЕАД
София 1700
Студентски град
ул. проф Кирил Попов №51
тел: +359 2 962-1234
http://www.pulsator.bg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.pulsator.com" onclick="window.open(this.href);return false;
не е реклама тука пише че го има на цена 2,17лв
borko 30
Мнение от borko 30 » 08 фев 2007, 12:24
:oops: *167* Аз знам какво слагат в ютийте и в други уреди ама на моя в колата няма и затова си мислех че е от резисторите *unknw*
bachovoto
Регистриран: 08 май 2009, 17:37
Модел на автомобила: Focus
Re: нямам 1,2-ра скорост на парното
Мнение от bachovoto » 08 май 2009, 17:58
Колеги, знае ли някой къде се намира въпросния реостат при FOCUS. Първите скорости ги няма, работи само на max. Аз не можах да го открия.
