Малко помощ... /чистачки, броня,ръжда/
Здравайте,
Много се радвам, че открих този форум! Изглежда тук са се събрали точните хора, които разбират от материята и ще могат да ми помогнат.
Наскоро наследих Ford Sierra Combi. Баща ми, мир на праха му, го поддържаше добре, но аз не разбирам абсолютно нищо от коли. Искам малко да я постегана. Не знам още дали ще я продавам, или ще я карам, но задължително трябва да се освежи. Затова ще помоля за малко подкрепа.
На първо четене трябва да се оправят следните неща:
1. Предни чистачки. Не работят. Рамото се е извадило и не иска по никакъв начин да щракне. Може би се е изтъркало. Къде да намеря евтини части и добър сервиз? Колко ще струва?
2. Брони. Предна и задна. Леко очукани и откачени. Какви са вариантите. Трябва ли да купувам нови /на старо/ или да ги кърпя? И колко ще ми струва съответната процедура
3. Има малко ръжда. Препоръчайте добър сервиз и колко ще струва?
4. Тасове на гумите. Има ли начин да се сложат така, че да се крадат по-трудно?
5. Общ преглед и настройка - добър сервиз.
Благодаря предварително за информацията!
Едит: И ако има място в София, където могат да извършат всички тези процедури на куп, и разбира се - на разумна цена, ще е чудесно.
Едит2: И километража не работи, но това е бял кахър. Сигурно е скъпо да се оправи...
- kEFi
Re: Малко помощ... /чистачки, броня,ръжда/
По 1 съм некомпетентен, но с по-внимателно вглеждане и повече търпение е много вероятно да си го оправиш и сам - най-малкото ще разбереш къде е проблема. Предполагам не е нещо, изискващо специално образованиеAzirafel написа:На първо четене трябва да се оправят следните неща:
5. Общ преглед и настройка - добър сервиз....
2 и 3 обикновено се оправят на едно място...
Бронята се лепи, а после и боядисва. Виж за ръждата е малко по-сложно. При майстор - зависиш изцяло от неговата прецизност. Да си го правиш сам - иска се време, място и умения.....По принцип та, където е избило сваляш всичко до лъскав метал, след това поистваш, грундираш и боя. Ако остане и малко петънце ръжда - гаранция до година най-много 2 пак е за ремонт....
Тасове...че още крадат ли се? По скоро падат по дупки и бордюри
Свинската опашка върши чудесна работа!
За препоръка на майстор и сервиз....Въздържам се!
- S>G>Bankov
- Регистриран: 03 окт 2005, 11:45
- Модел на автомобила: ford escort 91г 1.4 карборатор
- Местоположение: kubrat
за километража вероятните причини са двеAzirafel написа:Едит2: И километража не работи, но това е бял кахър. Сигурно е скъпо да се оправи...
1 Скъсано жило
2 Изхабена зъбчатка на входа на двигателя. Тя пламасова и по някои път се чупи. Проверява се лесно - вдигни колата на крик, откачи жилото от ДВГ (много е лесно) Използвай кибритена клечка. Постави я вътре и завърти гумата - ако се върти значи е О.К.
За 1: Става за 30мин - смъкваш таблото, стискаш куплунга за да излезе, махаш го (жилото) и слагаш новото. Първо на таблото, а после на ДВГ. Към таблото прекарай жилото през коша.
Успех!
kefi: пооправих малко туй-онуй
петнадесет души под капака на колата йохохо и ботилка ром
- S>G>Bankov
мерси много дано да сме му помогнали на човека
- tisho.74
- Регистриран: 29 сеп 2005, 16:03
- Модел на автомобила: Опел Астра '08 комби 150 к.с. CDTI
Ами колегите са прави, няма какво да добавя.
Обаче ако ти трябва нещо за сиерата един приятел има такава комби реколта '86 и я продава на части, не е удряна сериозно, има доста неща и не е скъпчия- за 20 лева си купих 4 джанти от него преди 1 седмица. Ако искаш да установиш контакт пиши ми на мейла в профила.
Айде със здраве!
Айде със здраве!
Търся си форд
- Регистриран: 26 сеп 2005, 02:09
- Модел на автомобила: Escort CLX Turnier 1.6 16V
Джантите от Сиерата на твоя приятел да не би да стават на Фиестата? Какъв размер са? Аз все още търся стоманени такива за ескорт и ми подхвърлиха една оферта за 5,5J R13 (от Сиера били), ама не съм сигурен дали на тоя размер може да се сложи гума широка 165.tisho.74 написа:...за 20 лева си купих 4 джанти от него преди 1 седмица. Ако искаш да установиш контакт пиши ми на мейла в профила.
Айде със здраве!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 4 госта
