Мигачите започнаха да цъкат много бавно.
valerko1
Регистриран: 09 авг 2006, 14:57
Модел на автомобила: Ford Focus 1600 cm3, 100 кс, 06.2008 г. фейслифт, АГУ
Мнение от valerko1 » 16 фев 2007, 10:09
Айдееее, поредния проблем. От вчера като дам мигач цъка много бавно /поне два-три пъти по бавно/. Дори веднъж светна лампичката като дадох мигач и около 6-7 секунди светеше постоянно и след това зопочна да мига пак бавно. А понякога си работи нормално. Някакви идеи. Фиестата е моно 1,3, 94 год. Първо моторчето за празен ход, после сервото сега мигачите. Не знам дали газовата дето сложих има пръст в тия работи, но всичките проблеми се появиха като я сложих.
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 16 фев 2007, 10:18
провери си крушките дали всичките светят .. Провери си ръчката дали не е клеасала.. изчисти я.. виж релето да няма нещо окислено някой връзка.. и сподели опита после
Brock
Мнение от Brock » 16 фев 2007, 10:45
Най-вероятно си за смяна на релето. Сдало е багажа и чат пат залепва. Не е толкова скъпа инвестиция :wink:
:twisted:
valerko1
Мнение от valerko1 » 16 фев 2007, 13:20
Brock написа:Най-вероятно си за смяна на релето. Сдало е багажа и чат пат залепва. Не е толкова скъпа инвестиция :wink:
:twisted:
И аз за него си мисля. Само дето не го знам къде е. На старата ми фиестичка беше долу вляво до краката на шофьора. Онова се пълнеше с вода.....и това ли е там някъде?
Няма лоша ракия и хубава лопата.
chepa82
Регистриран: 27 яну 2007, 16:18
Модел на автомобила: Ford Escort MK IV 1.6i
Мнение от chepa82 » 16 фев 2007, 20:28
Абе аз съм за случая с пръчката. не за друго, а защото един приател имаше същия проблем.Обаче може да не е само за почистване.Ама ти е разглоби, и Й почисти пластинките /напръскай с некво почистващо спрейче/.
Пламен_Plamen
Регистриран: 02 яну 2007, 10:35
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8D 91г. Ford Focus 1.8 TDDI-2004г.-комби
Местоположение: Добрич
Мнение от Пламен_Plamen » 17 фев 2007, 13:47
Пробвай как работят аварийните светлини.Ако проблема е същия,релето ти е за смяна.По автоморгите са на половин цена. :D
Лосчето е последното нещо,което трябва да се пипа.
venom4o
Мнение от venom4o » 17 фев 2007, 19:01
така е.. най -добрия вариант с аварийните..
valerko1
Мнение от valerko1 » 17 фев 2007, 22:37
Днеска и вчера си работят нормално.....на знам какво става.....и с моторчето за празния ход /може би/ същата работа. Един ден работи, после се газира много яко и след 10-15 сек.се нормализира.
valerko1
Мнение от valerko1 » 03 мар 2007, 00:11
Пробвай как работят аварийните светлини.Ако проблема е същия,релето ти е за смяна.По автоморгите са на половин цена. Very Happy
Днеска пак се прояви тоя номер. Явно ще го търся това реле. Аварийните си работят нормално, а за ляво и дясно седят по 6-7-8 сек. преди да премигнат.
Kocko
Mercedes CLK W209
Seat Ibiza J
Мнение от Kocko » 26 сеп 2007, 17:31
Случайно видях темата след доста време.
На мен ми се беше случило.
Сложих реле от Ауди 80 (без майтап същото е за 10лв втора. употреба)
Сваляш си пластмасовите кори зад волана около копчето за аварийните. Едно черно реленце е като кубче, не може да се сбърка. Дори и да може, сваляй първото черно и виж дали ти работят аварийните ;)
cotecna
Регистриран: 12 юли 2006, 13:49
Модел на автомобила: escort rs turbo 88
Местоположение: varna
Мнение от cotecna » 26 сеп 2007, 18:20
вземи погледни дали не ти светят и стоповете заедно с мигача като се товари релето излишно започва да мига бавно и славно ако ти се е изгубила масата някъде става така мигачите едвам мижат като ги включиш а заедно с тях "стоповете,светлините за задната итака" а пък ако имаш изгорели крушки по мигачите почва да цъка бързо, а естествено може и от релето да е ама не се хвърляй веднага да го сменяш
borko 30
Регистриран: 11 дек 2006, 03:45
Модел на автомобила: ford escort '81 1.3l
Местоположение: dobrich
Мнение от borko 30 » 26 сеп 2007, 21:50
А между другото можеш да презапоиш всички спойки в кутийката с релето
Форд е колата на шампионите!!!
