Питане за сканиране на документи
petkoff_pl
Местоположение: Благоевград
Мнение от petkoff_pl » 19 фев 2007, 14:32
Предстой ми да снимам едно ръководство за експлоатация на Форд. Иска ми се да го сканирам и да го пусна тук, а не да е копирано на хартия и само един от вас да го има.
Молбата ми е ако някой от вас разбира от офис техника да помогне. Наща копирна машина се използава да прехвърля данни от хартия на хартия (ксерокс), от компютър на хартия (принтер), но не е настроена да прехвърля от хартия на компютър ( скенер).
Кажете какво трябва да се направи марката е:
KONICA MINOLTA
DIALTA
Di1611
kpaci
Регистриран: 08 дек 2006, 08:08
Модел на автомобила: Караше
FORD ORION 1.8D'92
Мнение от kpaci » 19 фев 2007, 15:05
Нищо повече от това да се свърже чрез USB кабел към компютър и да се зададе опция да запамети сканираните страници.Доколкото виждам в упътването,този модел може директно да праща сканираните обекти по e-mail или на FTP сървър.
petkoff_pl
Мнение от petkoff_pl » 19 фев 2007, 15:32
kpaci написа:Нищо повече от това да се свърже чрез USB кабел към компютър и да се зададе опция да запамети сканираните страници.Доколкото виждам в упътването,този модел може директно да праща сканираните обекти по e-mail или на FTP сървър.
Абе пробвах свързах го с USB кабел към компютъра и от там на татъка като чукча седя и се моля "Моля ти се машина сканирай". Не трябва ли да се вкара някъкъв софтуер в компютъра.
Мнение от HACKO » 19 фев 2007, 15:42
Със машината трябва да има диск със софтоер.
jlpetkov
Мнение от jlpetkov » 19 фев 2007, 16:25
petkoff_pl ние имаме Xerox Document Centre 480 който сканира и праща мейл със сканираното, ако искаш да питам системния администратор каква е врътката?
Машината е вързана в мрежата и ако има някакъв софтуер, той е качен на сървъра, но не съм много наясно.
kpaci
FORD ORION 1.8D'92
Мнение от kpaci » 19 фев 2007, 17:06
petkoff_pl написа:Абе пробвах свързах го с USB кабел към компютъра и от там на татъка като чукча седя и се моля "Моля ти се машина сканирай". Не трябва ли да се вкара някъкъв софтуер в компютъра.
Ако нямаш софт за машината,ето тук намерих.
http://marbt.konicaminolta.jp/mfp/downl ... nload.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Мнение от DigiPro » 19 фев 2007, 20:40
Ние продаваме предимно Kyocera-Mita и с тях съм по добре запознат. Иначе четох за тази в интернет. Ако е свързана през USB рябва да се инсталира т.нар. TWAIN driver. След това си пускаш някоя програма която поддържа функция сканиране. Най елементарната в Win XP - вградения Scanner and Camera Wizard. Някой машини имат мрежова платка за връзка към локалната мрежа. За тази пише, че е опция. Ако все пак има и се настройва IP адрес и може директно от панела на машината да изпращаш сканиранете файлове на e-mail или FTP server. Друга хубава опция е директно да записва файловете в PDF формат.
petkoff_pl
Мнение от petkoff_pl » 20 фев 2007, 15:55
DigiPro написа: ...............
Благодаря на всички от написаното разбрах че сам няма да мога да се справя :oops: ще копирам на хартия :(
Закон на Мърфи ако нищо не помага прочети в упътването. След като се разровихме намерихме книжката и в нея пише:
Избор на сканиращ режим.(Функцията е възможна само ако инсталиран "Network Interface Card NC-6" и " Internet Fax & Network Skan Kit SU-6" модул)
Set
Мнение от Set » 22 фев 2007, 17:32
Това трябва да го има най вероятно ако искаш да я ползваш по мрежата. Т.е. като мрежово устройство. Ако я вържеш с USB или LPT ако има, "Network Interface Card NC-6" въобще няма да ти трябва. Просто трябва да седнеш на компа към който е вързана и ако е с ХР с визарда за скенера сканираш.
Таралежа е птица упорита!?!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 54 госта
