Какви гуми търкаляте и мнение за тях
- Brock
аз успях да се сдържа да коментирам, но след като ти го направи се присъединявам - то това е като яке за +30 и за -30pepy1 написа:такова животно като всесезонна гума няма - такова понятие има само на нашия пазар(българския)
каква е тая гума която да се държи добре на пътя от -20 до +40 градуса няма такава
Последна промяна от Brock на 21 окт 2005, 09:51, променено общо 1 път.
- S>G>Bankov
- Регистриран: 03 окт 2005, 11:45
- Модел на автомобила: ford escort 91г 1.4 карборатор
- Местоположение: kubrat
- Трол
- Регистриран: 23 апр 2005, 20:08
- Модел на автомобила: беше '94 Escort Ghia 1.8 16V
Теоретично наистина не е много хитро да се кара с едни гуми цяла година(не,че аз не го правя). Обаче за зимната гума най-важното е грайфера и не толкова калчука. Като добавим и това,че по пътищата има неотъпкан и незаледен сняг само няколко дни(поне в по-големите градове),а после даже изсъхват проблема не е голям. Друго е ако се пътува често по непознат или планински терен.
Но една нова зимна гума мишлен и на сух горещ път се държи по-добре от някоя лятна от преди 5 години седяла на слънце ина студ и произведена в някоя бананова република.
Но идеалния варинт наистина е 2 комплекта хубави гуми!
само,че не знам по какво ги оценяте....
аз искам да ми са с твърд профил,да са тихи и да не ми свирят по звоите. нещо такова.
"It's a triumph of handling over power!"
- The seven
- Регистриран: 16 яну 2005, 13:39
- Модел на автомобила: Punto 75 1,2 MPI ELX '96
Зимната гума е предвидена да се държи добре на сняг и на лед. За целта е много важно каучука да е добър. Колкото по-мек е той толкова по добре се държи на лед, разбира се не става дума за силиконово мекТрол написа: ... Обаче за зимната гума най-важното е грайфера и не толкова калчука. ....
Но една нова зимна гума мишлен и на сух горещ път се държи по-добре от някоя лятна от преди 5 години седяла на слънце ина студ и произведена в някоя бананова република. ...
aaleks
Каучука, грайфера, на колко години е - това са основните фактори за отличната гума. А в малките градчета /както спомена Трол/ по цяла седмица си караме по отъпкано заледен сняг, полвината пътища към селата даже не са разринати а газим директно ако е под 30 см.
А каучука като стане на кокалче при -10 -15 градуса да ти видя грайфера колко струва
- Трол
Седмия е прав. Естествено,че и каучука има значение при зимната,но според мен поне за гума M+S (кал и сняг) е ПО-важен грайфера. и наистина много по-бързо с еиузносват на сух път. И са по-нестабилни попринцип. но за мен износването не е най-важното.
а гума за лед няма ниаситна:) то е...
- jasonsmith
- Регистриран: 20 мар 2005, 15:07
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1991 1.1mi
Нови гуми
Вчера си взех две нови зимни гуми Корморан Snow Pro (зимни) - 155х70 R13, но все още нямам впечатление, надяввам се да не съм сбъркал- цената е 57 лв с монтажа, надявам се да не съм сгрешил...
Отзад съм с две Нокиан Хакапелитас нещо си , които ми изглеждат многооо добри, дори вулканизатора каза така, абе с тези гуми се надявам да избутам и тази зима..
- jasonsmith
От Люлин, има на две места, на едното бяха 55 кинта, само 4е нямаше в момента и трябваше да чакам до сряда, и не знам сигурно щеше да иска и пари за демонтаж, монтаж, баланс, значи това място е срещу фантастико, една барака, червена на цвят, аз моите ги взех срещу метро станцията отново на Люлин на пазара, за 57 кинта с монтажа, но не мога да съм сигурен че тия гуми са хубави, на първо четене ми се струват мнгооо хубави, но не знам за в бъдеще
- pepy1
аз ще купувам такива Дебица с най новата зимна шарка на Гуд Иър само че за ескорт 175-70-14 85 лв бр и понеже са скъпички ще си взема само две с две джанти втора ръка а отзад мисля да сложа гуми втора употреба - зимни и така да избутам тая зима а живот и здраве другата зима още 2 нови гумиТрол написа:според мен е по-добре да имаш и 2 комплекта джанти.
иначе Debica аз не съм карал,но един приятел има такива и ми харесаха миналата зима. Но бяха чисто нови..да видим тази зима как ще са.
До колкото знам те са дъщерна фирма на Гуд Иър
