Проблем с предните спирачки - проблема решен!!!
На предно ляво колело спирачката не държи особено добре. Сменени са дисковете и накладките, и спирачната течност. Всичко е обезвъздушено.
Подозирам, че буталцето, като е излязло със старите накладки и диск е хванало малко ръжда и му трябва добро смазване. С какво да го смажа? Доколкото разбрах имало специални високо температурни греси за спирачни цилиндри, но неможах да намеря... Някой знае ли такава грес?
Някой сблъсквал ли се е с подобни проблеми по спирачките?
Кажете добър сервиз за спирачки, в София
Благодаря
edit: Извинявам се на модераторите за обърканата тема. Надявам се да успея да я оформя и с Ваша помощ да стане една тема където да е ясно за кво иде реч... Нещо и аз се обърках... С това което добавих в този пост темата от "ХОДОВА ЧАСТ", "Питане за спиречки" става излишна
Сега като сменя и заглавието ще стане такава каша... вече незнам дали темата е за СЕРВИЗИ... или за ХОДОВА ЧАСТ. Ако модераторите преценят по-удачно заглавие, нямам нищо против да го сменят
Благодаря
Последна промяна от Любо на 12 мар 2007, 08:49, променено общо 2 пъти.
- Местоположение: Благоевград
Re: Сервиз за спирачната система?
Любо написа:Някой сблъсквал ли се е с проблеми по спирачките?
Благодаря
Ето той се е сблъсквал със Смяна на маркучи на спирачките след лек инцидент...
- paci
Новобранци
Кво да я правя тази тема сега ?
Нямам право да трия току така
Любо, и аз съм на тема спирачки и досажадах на Бате Влади но все си мисля, че поне за предните ще се пробвам сам.
На ладата и преди на дъртия колко неща съм си правил сам сеа кво се правя на манекенка незнам.
Поне предните мисля сам, защото предполагам, че дори на Бате Влади да му ида на крака от Плевен до Костинброд ще трябва да го омайвам да ми види цилиндърчетата дали се движат нормално и евентуално да ги пораздвижим. Преполагам никой няма се занимава часове да ги разкарва.
На ладата съм я правил тази процедура.
С износени накладки (по-точно то останала само планката), мажа със спирачна течност и ако се налага чакам, напъвам прибирам цилиндърчето. Поставям износената накладка колкото да не вземе да изкочи цилиндърчето съвсем и влизам и натискам спирачката да го изкара и така няколко пъти мажа, прибирам и изкаравам, докъто не ми хареса как се движат.
Ще я оставя за сега тази тема и евентуално ще я оформим някак си да се пусне като нещо надявам се полезно в ходва част ...
- paci
Че тва са задните бре! Аз що разбрах, че има ядове с предните. За тях му и писах._SLiThER_ написа:Ето снимките:
Любо, ако са задните направо сменявай цилиндърчетата. Ако речеш да им баеш нещо и ги раздвижиш след време ще протечат. Аз смених задно ляво. Когато бях при майстора негови колеги от съседните гаражи му казват да го раздвижва обаче той каза "да да и утре да протече и да дойде да ми мрънка. Онази вечер си говорихме с petkoff_pl за тези цилиндърчета и той потвърди, че при него точно така се е получило, раздвижили и след време потекли.
Тук съм, но събота и неделя ми е трудна да влизам във форума, че засега пак нямам нет вкъщи.
Става въпрос за предните спирачки. В Събота смених гумичките и на двата апарата. Обезвъздуших. Проблема още е на лице, т.е. явно не е в гумичкитие... или поне не само в тях.
Забелязах следното: при обезвъздушаването на предно дясно течността излизаше под високо налягане, след като свърши въздуха разбира се. Но при обезвъздушаването на предно ляво нямаше толкова високо налягане и все едно ... пикаеше през обезвъздушителя. Смятам да сменя маркучите и да видя дали пък няма да се реши проблема.
