Бутон за ел. стъкла - Скорпио - Букса
billy_boy
Мнение от billy_boy » 03 мар 2007, 22:59
Така интересува ме кое краче за какво е за единичното копче от скорпио. Копчето е с 7 крачета. Знам че 2 са за за + и - захранващи. 2 отиват към машинката. Един предполагам за осветлението на копчето от габаритите. И до тук съм аз. Не ми се тества че не разполагам с много копчета. :) По важно е кое краче за какво е и другите 2 някъде ми се губия.
miros
Регистриран: 07 мар 2005, 18:33
Модел на автомобила: Escort 1,6 EFI 1991г.
Местоположение: Хасково
Мнение от miros » 04 мар 2007, 10:43
Имаш един +12V и два -, имаш два извода които отиват към машинката за стъклата и последните два са +12V и - за осветление на копчето когато включиш габарити. Поне при мен е така за Ескорта, но не би трябвало да е по-различно и при теб
billy_boy
Мнение от billy_boy » 04 мар 2007, 11:39
А как е номерацията в тая схема от горе на долу от 1 към 7 така ли. И благодаря
miros
Мнение от miros » 04 мар 2007, 17:49
М не. При мен е по следния начин (вероятно при теб също) отгоре на долу 3 2 6 7 1 5 4, но с един уред лесно можеш да ги провериш. Дано съм ти бил полезен
billy_boy
Мнение от billy_boy » 04 мар 2007, 18:06
Сега разглобих едното копче и видях че при мен 2ро и 5то са за осветлението на копчето. Така че тази подредба не ми върви работа благодаря все пак. Очаквам още помощ.
miros
Мнение от miros » 04 мар 2007, 19:35
Значи гледано по по-горната снимка, отгоре на долу при теб крачетата са със следната номерация. 3 1 4 7 6 2 5. За справка може да видиш файла който съм прикачил
Последна промяна от miros на 04 мар 2007, 20:11, променено общо 1 път.
Мнение от paci » 04 мар 2007, 20:01
Онзи ден зяпах при нас в цеха се бореха с една платка която е оправление на един ел. мотор. Ми не намериха проблема и я закараха на майстор. Караха ме та им търсих в нета информация и схеми на стабилизатори и там кви си интеграли по платката.
Та значи гледам как мереха и ако съм запомнил точно от ляво редицата си слизат 1,2,3,4 от горе на доло и после в дясно пак отгоре на доло продължава номерацията. Но във вашия случай кое е горе кое доло *00147*
billy_boy
Мнение от billy_boy » 04 мар 2007, 22:00
Знам ли и аз то това копче толко сложно да е... нз нямам букси за това така стоят нещата иначе там си иа цветове... друго е :)
