Втулките задължителни ли са?
ewgeny
Мнение от ewgeny » 06 мар 2007, 17:25
Абе намерих си едни джанти 15-ки обаче от ауди, и не мога никъде в цветна варна да намеря втулки. Според вас проблем ли е ако се карат без втулки известно време? Ако някой знае къде продават втулки нека каже, ама на много места проверих - няма!
evg2
Мнение от evg2 » 06 мар 2007, 21:06
Адаш, аз досега не съм карал лети джанти с втулки се са били без и не съм имал проблем.
gmivanko
Местоположение: Елин Пелин
Мнение от gmivanko » 06 мар 2007, 22:01
До колкото разбрах става въпрос за втулки които уплътняват централния отвор... макар, че на аудитата е по-малък от на фордовете, ама може да са с разширяван централен отвор или да са от пежо :roll: :idea: . Но ако става въпрос за тези втълки, можеш да си ги направиш на стругар, твоята главина трябва да е 63,3мм. а на джантите трябва да я измери стругаря з апо-точно и после ти ги прави от месинг и си готов :idea: :wink:
Иначе втълките са ти за да не "виси" джантата само на болтовете, защото тогава я някоя хубава дупка може да си гониш някоя джанта поради скъсани болтове :? а когато лежи на централния отвор на глвавината тогава няма мърдане джантата :idea: :wink:
Мнение от chains » 06 мар 2007, 23:45
Значи ако централния отвор на джантата е с по-малък диаметър от главината - то няма как да сложиш джантата!
Ако обаче е с по-голям - то принципно може да се кара, но не е препоръчително, защото освен, че може да скъшаш шпилките /за това даже не е желателно да се споменава/ се появява един много странен феномен - на прав гладък път имаш чувството, че караш по малки камъчета /много е дразнещо/, а на 80 км/ч. започва да тресе много дразнещо!
Jinxy
Местоположение: Botevgrad
Мнение от Jinxy » 08 мар 2007, 20:45
Ами май тук е момента да се намеся.... При покупката на моите джанти си се продаваха комплект с втулките.... По обяснение на майстори гумаджий може и без тях. А моето обяснение е просто. Оригиналните втулки от производителя на джантите са пластмасови и доста тънки. Само човек който не влага мисъл би приел, че могат да са носещи.... те служат само за първоначално центриране на джантата върху главината. След завиването на болтовете или гайките товара се поема и разпределя върху конусната им част. Това е.
п.с. Сори ако тона е кофти.... никой неискам да обидя.
petkoff_pl
Местоположение: Благоевград
Мнение от petkoff_pl » 08 мар 2007, 22:17
Jinxy написа:Ами май тук е момента да се намеся.... При покупката на моите джанти си се продаваха комплект с втулките.... По обяснение на майстори гумаджий може и без тях. А моето обяснение е просто. Оригиналните втулки от производителя на джантите са пластмасови и доста тънки. Само човек който не влага мисъл би приел, че могат да са носещи.... те служат само за първоначално центриране на джантата върху главината. След завиването на болтовете или гайките товара се поема и разпределя върху конусната им част. Това е.
Не кой не си обидил всеки тука си казва мнението. На теория може и да си прав това с пласмасовите втулки може и да е истина НО при чисто нови джанти, главини и гайки.
Затягането на джантите трябва да се извършва първо на кръст с ключ ( предполагам производителя може и да изисква динамометричен ключ и определена сила) съответно по схема два-три оборота едната гайка след това другата (на кръст) и т.н. това се повтаря задължително няколко пъти докато затегнеш внимателно джантата. Съответно това предходното се извършва когато гумата е във въздуха и най накрая се стяга но в никакъв случай стягане до скъсване и четвърт оборот обратно.
Ха сега колега Jinxy ми кажи ти като си ходил при гумаджии кога са го правили това (особенно през есента или пролетта) когато пред гумаджииницата е опашка. Тези ............... (тук псувам) завиват джантите с гайковерта на максимум че чак преебамат оригиналните гайки за стоманени джанти.
Офф увлякох се, така че си представи една кола карана в България 4-5 години и сменяни 8-10 пъти джантите на какво приличат главините шпилките. Да сложиш такива джанти с по голям отвор за главината и да се засилиш по магистралата със 200 км/ч ми това си е чисто самоубииство ама лошото е че може да утепаш и някой невинен като мен.
ewgeny
Мнение от ewgeny » 09 мар 2007, 11:05
Хм, абе още два дена ще карам, ама нямам намерение да излизам извън града, докато стругаря не ги направи.
gmivanko
Мнение от gmivanko » 09 мар 2007, 13:37
Абе ккавото и да си говорим, ако джантата не лежи плътно на централния отвор, ами има луфт 2-3мм. не е както трябва, аз ако карам така без твълки, винаги ще имам "4 на ум" :mrgreen: :P :wink: Защото макар и пластмасови втулки, те пак държът джантата за централния отвор и тя няма на къде да бяга та да се счупи и пак си е здраво :wink:
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
