падане на оборотите
iliankozarev
- Регистриран: 08 мар 2007, 13:20
- Модел на автомобила: ford
падане на оборотите
Имам Форд Транзит,буса е дизел но ми прави следния проблем. Може и цял ден да го карам без проблем но ведин момент оборотите му падат,и повече от 70км. неможе да вдигне.А на другия ден пак си работи перфекно.От какволи е.Някои ако може да помогне.Благодаря предварително.
outlander
- Регистриран: 06 сеп 2007, 21:59
- Модел на автомобила: FORD EXPLORER SPORT 4X4
- Местоположение: USA
датчика за налqгането на въздуха (idle speed control) или клапата за въздуха ти е замърсена или бензинов-дизел филтар(наи често-намира се здна дqсна част под колата в повечето случаи)-проследqваш големиq маркуч или траба от ваздушниq филтър посока двигател откачаш го направо от двете страни като внимаваш за другите датчици и при металните саединениq вътре се намира клапата почистваш и пак съединqваш. датчика обикновенно стои близо до клапата в него влизат 2 маркучета за въздух и вакуум и ел букса закрепен е кам трабата кадето стои клапата с 2 болчета развиваш ги малко и започваш да вартиш датчика на лqво и надqсно докато ти харесат оборотите(само при загрqт двигател) после затqгаш болчетата.проблема може да баде и друг например датчика за температурата на двигателq датчик на маховика и кво ли още не за това наи добре тестваи колата с ОБД2 в нqкои сервис ако проблемат не в описаните по горе варианти
