Няма тоци
Orion16v
- Регистриран: 19 юли 2005, 14:11
- Модел на автомобила: Clio 1.8 16V 93'
- Местоположение: Бургас
Няма тоци
Значи знаете ли да ли ECU-то има маса.И възможно ли е ако няма маса да не подава ток към свещите и към бензиновата помпа?
Renault Sport
Любо
- Администратор
Не мисля че тоците идват от ECU-то. То може би има някаква функция да регулира момента на запалване в някакви граници, но едва ли е във възможностите му да спира или пуска тока (като ЦеКа ключе).
Тока към свещите ти зависи от бобината. Провери дали тя е в ред и ако е в ред тогава потърси причината в източника който е нея (мисля че е алтернатора).
А за тоците към бензиновата помпа... виж някой бушон да не е или реле (ако в схемата на управление на помпата има въобще някакви релета), и ако и това не е вероятно имаш някъде отечка от +овата жица (може би се е протрила изолацията)
Orion16v
проверих го но незнам как работи от горе има един ботон който няма никакви положения мърдам го нагоре и пак се връща сам.махнах го от буксата и го замерих и показва че през двата кабела на "шоковия предпазен клапан" минава ток.Релето го проверих и си работешеBrock написа:А провери ли си шоковия предпазен клапан за изключване на бенз. помпа при удар/сътресение?
Renault Sport
- Brock
Когато въпросният клапан изключи - бутончето изскача нагоре. За да се включи е нужно само да се натисне отгоре. Понякога този ключ се задейства и от преминаване през по-големи препятствия - т.н. дупки или бабуни
Но щом си проверил, остава да си провериш, нещата, които са казали колегите по-горе + евентуално проблем с алармата/имобилайзера, ако имаш такава, също така датчик на Хол и комутатор.
Ако караш колата на газ - възможно е да ти се е скапала помпата ...
А бе много варианти - но не си дал достатъчно "уточняваща" информация
Orion16v
значи колата се зглобява.В смисал че беше одарена и е пресадена нова предница и цялата инсталация беше махана и слагана.и сега трябва да почна за тока на помпата от самото начало(от кадето тръгва веригата).Колата няма нито аларма нито газово(преди имаше газово но в момента го няма) нито имобилайзер. този клуч ми е прецакан зашото копчето си играе и няма никакви положения в смисал че и да го натискам не застава никак.
Renault Sport
