проблем сьс задна чистачка и подгряване на задното стькло
ziko_588
Регистриран: 26 мар 2007, 08:15
Модел на автомобила: ford eskord 1,8 TDI
Мнение от ziko_588 » 26 мар 2007, 08:34
колеги и аз имам проблем със задната чистчка.Когато включа подгрева на стъклото задното,чистачката работи нормално в импулси,а като изключа подгрева работи както тя си иска.Лошото е че при включен нагревател той не топли.не знам какво да правя?
Научи се да пишеш грамотно!Букви като 4 и 6 не съществуват!!!
jordj
Мнение от jordj » 26 мар 2007, 08:56
Според мен имаш някаква отечка.Добре е да се провери с уред каде ти се губи тока дали е при задния капак или някаде другаде .
*00133*
