Странен шум
- technik
- Регистриран: 13 сеп 2006, 22:02
- Модел на автомобила: Escort 1.8 CLX diesel '93 combi
Странен шум
Ами от известно време има някакъв странен шум от към предницата. Странен са защото се чува между 50 и 90 км/ч, като при 75-80 най-много се чуват. Аз лично не мога да определя от коя страна идва. Със сигурбост не се влиаят от оборотите на двигателя. Усещат се и леки вибрации в педалите. Имам 2 предположения: или някой лагер или крива джанта. Вие какво мислите?
- tomny
- Регистриран: 25 юли 2006, 09:09
- Модел на автомобила: Sierra 2.0 DOHC EFI
Re: Странен шум
Волана играе ли при тази скорост? Ако не, то не е крива джанта или гума.technik написа:Ами от известно време има някакъв странен шум от към предницата. Странен са защото се чува между 50 и 90 км/ч, като при 75-80 най-много се чуват. Аз лично не мога да определя от коя страна идва. Със сигурбост не се влиаят от оборотите на двигателя. Усещат се и леки вибрации в педалите. Имам 2 предположения: или някой лагер или крива джанта. Вие какво мислите?
- technik
Да де обаче виенето е страшно силно. значи ходих на баланс и ми балансираха гумите но проблема си остана. Значи варианта крива джанта отпадна. Явно е лагер. Направи ми също впечатление, че в ляв завой когато съм с по-голяма скорост и спира да се чува. Това какво означава, ляв или десен лагер е прецакан?
- BasicElement
- Регистриран: 06 фев 2005, 18:30
- technik
Ами и на мен така ми се струва, че е левия. Ей сега отидох да купя един. Добре че успях да намеря ефтин, та се изръсих само 35лв., сега и 15лв. смяна ама няма да е днеска, че като чу майстора че е Форд възкликна "Ооо, тва е много е***а работа, най-малко час ще ми трябва да го сменя" та я оставих процедурата за утре
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 49 госта
