Проблем с габаритите
- shaby
- Регистриран: 31 май 2006, 11:36
- Модел на автомобила: Escort '96 1.8 TD
Преди време ми изчезнаха габаритите, осветлението на таблото и зумера на фаровете - беше изгорял бушон N3. Смених го и всичко е ОК. Сега пак стана така - угаснаха всички лампи по таблото и габаритите (без задния десен, той е на бушон номер осем). Смених бушон 3 с нов, обаче ефект нямаше. Моля ви ако някой има идея какво да правя да ме посъветва. Благодаря предварително!
- FordSierra1.6L
- Регистриран: 28 фев 2005, 22:11
- Модел на автомобила: Ford mondeo MK2 2.5 V6 "ST"
Re: Проблем с габаритите
значи на мене понякога ми изчезват габарите дори и късите но при мен се бъзикат кабелите на самата букса дето влиза в фара....щом си сменил бушона не би трябвало да има проблем..... другия вариянт е да са се прекъснали кабелите някаде или да дават на късо някаде,след като го смени като пробва дали свети погледна ли пак бушона може да е изпушил пак ???.... Не трябва ли фаровете и осветлението на таблото да са ти на отделни бушони....по мои спомени при мене е така но може и да се лъжа.....shaby написа:Преди време ми изчезнаха габаритите, осветлението на таблото и зумера на фаровете - беше изгорял бушон N3. Смених го и всичко е ОК. Сега пак стана така - угаснаха всички лампи по таблото и габаритите (без задния десен, той е на бушон номер осем). Смених бушон 3 с нов, обаче ефект нямаше. Моля ви ако някой има идея какво да правя да ме посъветва. Благодаря предварително!
- frantic
- Регистриран: 10 ное 2005, 23:39
- Модел на автомобила: Ford Escord 1,8D 91г.
И аз имам такъв проблем! В момента съм разглобил ключа за габаритите и се указа здрав! Проверих връзките за кабелите но и те са наред както и всички крушки са здрави! Остана да разглобя куплунга с предпазителите ама не ми се бара там без да съм сигурен, че е от там повредата защото е много играчка и ще ми отиде деня в разглобяване и зглобяване! Затова ако някой знае какво да се направи моля да пише.
- msotiroff
- Регистриран: 30 мар 2007, 21:30
- Модел на автомобила: Ford Galaxy 1,9 TDI
Ford Mondeo 1,8 TD - Местоположение: Пазарджик
1)След като ти изчезнаха светлините втория път беше ли изгорял бушон "номер 3" или просто реши да го смениш ?!shaby написа:Преди време ми изчезнаха габаритите, осветлението на таблото и зумера на фаровете - беше изгорял бушон N3. Смених го и всичко е ОК. Сега пак стана така - угаснаха всички лампи по таблото и габаритите (без задния десен, той е на бушон номер осем). Смених бушон 3 с нов, обаче ефект нямаше. Моля ви ако някой има идея какво да правя да ме посъветва. Благодаря предварително!
2)имаш ли къси светлини или само габаритите са изчезнали?
3)имаш ли релета на габарити и къси?
За да изгори бушон, значи някъде дава на късо. Може и в ключа да е проблема, аз сменях на фиата ключ, щото съм много умен и сложих силни крушки на късите без да вържа реле
Mondeo18TDI96
при мен беше нагоряла клемата на съединителя на ключа (пина дето се намира се в единия му ъгъл
) ... без тоя пин(кабел) - няма габарити и осветление на:
- таблото
- "копчетата за парното/климатик..."
- бутоните за стъклата
оправяше се с бой ... до първата дупка ... а когато и това спря да помага ... с почистване
- таблото
- frantic
Ето и малко снимки как се разглобява ключа. Напъвайте от задния край защото може да се нарани леко пластмасата. При отварянето изхвърчат едни пружинки(посочил съм ги с отвертката) ,така че внивавайте. Горните клеми са за габаритите. Мушнете шкурка между тях сгъната на 2 и ги почистете.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 25 госта
