колко струва клапан за ....
- rosenrigov
 - Регистриран: 17 фев 2007, 11:24
 - Модел на автомобила: mondeo1997 TDI
 - Местоположение: КОТЕЛ
колеги някой ако е купувал клапан за гасене на двигателя да ми кажете цената, а също и клапана за ...... не знам как се казваше / авансатор / мисля.
и двата пускат нафта
				petkoff_pl
 - Местоположение: Благоевград
fuel injection timing solenoid - (авансатор) - За Дизел  Отваряш тази тема гледаш снимките и има препратки за три теми в който се говори за въпросният авансатор има и цени
				Vaklin
 - Регистриран: 26 яну 2006, 17:50
 - Модел на автомобила: Puma 1.7 Zetec-s в процес на тунинговане
 - Местоположение: Козлодуй
200 единия, около 20 другия.
Ако си купиш този за 200 ще имам ОГРОМНА МОЛБА към теб да ми дадеш (продадеш) стария за да мога по него да направя инструмент за развалцоването им.
_______________________________________
Ваклин Христов
Автомобилна диагностика ЕООД
П.К. 79
3320 Козлодуй
Ремонт на дизелова горивна апаратура.
						Ваклин Христов
П.К. 79
3320 Козлодуй
- rosenrigov
Vaklin написа:200 единия, около 20 другия.
няма проблем -- само да те питам
ако пуска нафта този от 200 лв. възможно ли е да предърпва колата за момент- после не го прави
иначе този клапан си цъка няколко пъти
				Vaklin
Пропускът на нафта определя навлизането на въздух в системата когато колата не работи. Придърпването е докато се обезвъздуши автомата за изпреварване на впръскването. Запали и остави да поработи 1 минута. Изгаси и веднага запали. Трябва да не придърпва. Важно е този клапан да е изправен защото иначе пали много трудно. Пък и нафтата капе точно на едно водно съединение което за половин година ще стане на тор.
Ваклин Христов
П.К. 79
3320 Козлодуй
						Ваклин Христов
П.К. 79
3320 Козлодуй
- rosenrigov
значи това предърпване го прави когато съм в движение и най вече по баир. влизам в баира на 3-предавка с около 1500 об  натискам газта оборотите стават 2200-2300 следва това предърпване и после колата се оправя . като включа на 4 всичко се повтаря
та въпросния клапан - възможно ли е от него да е или някъде другаде
както ти казах от клапана където влизат кабелчетата просълзява нафта
				Vaklin
Тези симптоми които описваш може да са от клапана както и от ред други неща. Така по описание не мога да кажа. При всички положения клапанът трябва да се смени с такъв който не тече.
Ваклин Христов
П.К. 79
3320 Козлодуй
						Ваклин Христов
П.К. 79
3320 Козлодуй
				Stoyanito
 - Регистриран: 07 фев 2008, 20:02
 - Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8td 96g.
Re: колко струва клапан за ....
Ima edno mom4e koeto rab. v Gorna Bania v serviz za Citroen i gi popravia za 60lv. i dava garancia edna godina. Ako karate ot Liulin kum Gorna Bania po okolomrusnoto kato podminech benzinostanciata Canada na 300-400 met. se otkloniavach v diasno usporedno na okolovrus. po pavetata i gledach v liavo ima Citroen-i. CHTASLIV SUM  niama te4 ot nafta i pali na borgia
Има едно момче което раб. в Горна Баня в сервиз за Цитроен и ги поправя за 60лв. и дава гаранция една година. Ако карате от Люлин към Горна Баня по околомръсното като подминеч бензиностанцията Canada на 300-400 мет. се отклонявач в дясно успоредно на околоврус. по паветата и гледач в ляво има Цитроен-и. ЧТАСЛИВ СЪМ няма теч от нафта и пали на боргия
слесващ пост на латиница няма да бъде кирилизиран ,а изтрит
pepy
pepy
