Въпрос за охлаждането на Мондео '95
Dimas_R
Регистриран: 08 мар 2007, 00:03
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V, 95'
Мнение от Dimas_R » 30 мар 2007, 14:49
Колеги, кога се пуска пустата перка на радиатора, защото ми се случи вече няколко пъти стрелката да стигне почти до червената зона, а перката да не се пуска.
И къде се намира тоя датчик и как мога да разбера дали работи или не! Мотора е 1.8 16V.
mtel11
Регистриран: 17 яну 2005, 18:26
Модел на автомобила: MOndeo 2.0
Местоположение: Plovdiv
Мнение от mtel11 » 30 мар 2007, 19:23
При моето мондео перката се включва когато стрелката сочи А от надписа NORMAL .А датчика май е на единия от водните маркучи.Виж там жиците.
България - страната на мечтите. Всечки мечтае да се махне от нея..........но не и аз!!!!!
tisho_tbk
Регистриран: 25 фев 2007, 18:07
Модел на автомобила: Mondeo'2009 2L TDCI 103kw
Мнение от tisho_tbk » 30 мар 2007, 19:55
на моето, не съм чувал да пуска :shock:
evg2
Мнение от evg2 » 31 мар 2007, 18:02
:idea: Чети тук :D
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=8712" onclick="window.open(this.href);return false;
demiro
Мнение от demiro » 02 апр 2007, 10:36
Мнение от chains » 03 апр 2007, 00:00
Колега я провери дали съвсем случайно не ти се е измъкнала буксата на вентилатора /ще я видиш отпред в двг. отсег между двг и сами я ел мотор/ и/или не прави хубав контакт /както беше при мен/ - така за спорта напръскай с ВД40 и провери как ще е след това!
пп: странно, но досега моя, на познати, а и на баща ми Форда имат нужда от перката само при големи задръствания и то при сериозни летни температури, тъй че провери дали датчика ти отчита реалните показатели!
furcy
Мнение от furcy » 04 апр 2007, 11:36
Колега chains ти си с TDI, а той е Zetec-има малка разлика.. :wink: (аз TDI със стрелка над средата не съм виждал)
При бензиновите има малко разлика... обикновено на дълъг път седи отвесно, но лятно време и при задръствания стига до буквата L (при някои А ) и чак тогава се пуска перката. Поне при мен и още 2-3-ма познати е така. По едно време се бях зачудил да не прегрея колата, но доста хора ми казват че е нормално. Все пак края на месеца ще се консултирам с майстора който ми поддържа Мондеото дали е препоръчително да сложа датчик за по-ниска температура на включване на перката-идват си жеги.
Мнение от chains » 04 апр 2007, 13:26
Наистина съм с дизел, ама на баща ми сиерата и на др. приятели бензинавите фордове държат също сравнително ниска температура /трудно стигат до средата на скалата/ - съпоставката я правя с Опели и коли на Фв - Ауди, които си имат ясно изявен афинитет към прегряване /при тях откаже ли перката задължително отиваш за нова гарнитура/!
Dimas_R
Мнение от Dimas_R » 04 апр 2007, 15:34
furcy написа:Колега chains ти си с TDI, а той е Zetec-има малка разлика.. :wink: (аз TDI със стрелка над средата не съм виждал)
Колега, при мен е точно така. Стрелката стига до А или в най-лошия случай м/у А и L.Тогава се отварят прозорците и се пуска парното за 5мин, докато се укроти.Интересното е,че на дълъг път стрелката отива на N, което ми говори, че има вероятност термостата да ми играе номерца (имах същите симптоми при предишната кола и след като го смених всичко се оправи с тая разлика,че сега имам яко парно дори на дълъг път, а при старата трошка... тц).
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
