давене или малко газ.. странна работа..
- jack71
- Регистриран: 28 яну 2005, 16:17
- Модел на автомобила: Escort 1.6 Mi ; Capri I 2.6 6V ; Capri 2.8 6V
беше свързана с комп. докато го нагласяше. гледаше съпротивлението на мултицеп и между другото волтажа който пуска датчика на компа . освен това ме караше на няколко пъти да я паля и да я держа пусната. " запали, изгаси, дай само контакт"... абе игра си докато го позиционите. самите дупчици през които минават болчетата са елепсовидни и може да се позиционира тоя датчик
racer11
- Регистриран: 11 окт 2005, 16:26
- Модел на автомобила: ескорт '96 1.8 115 к.с.
тези елипсовидни дупки фабрично ли са така?щото при мен не бяха елипсовидни и нямаше възможност за позициониранеjack71 написа:беше свързана с комп. докато го нагласяше. гледаше съпротивлението на мултицеп и между другото волтажа който пуска датчика на компа . освен това ме караше на няколко пъти да я паля и да я держа пусната. " запали, изгаси, дай само контакт"... абе игра си докато го позиционите. самите дупчици през които минават болчетата са елепсовидни и може да се позиционира тоя датчик
- ru2sf
- Регистриран: 07 окт 2005, 11:15
- Модел на автомобила: FordFiesta 1,3i 93г
Ако нещо с кабелите към свещите или друго по запалването не е на ред как се държи колата.При мен се появи проблем, който ту го има , ту изчезва.Проблема е следния:Паля колата тя едва работи и се тресе и пуши и гасне на ниски обороти.Като разбазикам кабелите около двигателя, пак проработва нормално.Може и нищо да не съм пипал, а запалвам нормално.
Никой не се ражда знаещ!
БОГ направи хората различни - КОЛТ ги направи равни
ru2sf
ru2sf
