Панел и колона (?) - покриване с фолио?
kostalav
Регистриран: 09 окт 2006, 10:27
Модел на автомобила: Ford Focus 1600, 74 kW, Hatchback, 2000 г.
Мнение от kostalav » 20 апр 2007, 13:17
искам да попитам дали някой е правил това, което искам аз да свърша и ако го е правил да сподели какви са били резултатите и как го е изпълнил.
От скоро се замислям да сложа фолио на панела, който е на прикачения към темата файл, но не знам какво трябва да бъде фолиото за да издържи по-дълго време. Същото нещо искам да направя и с колоната (? която ще снимам в неделя и в понеделник ще кача снимка). Не знам как му е името на този елемент (декоративна пластмаса), който е между двете предни седалки и през който минава лоста за ръчната спирачка и скоростите.
Та до сега си мислех следното: снимам, след това отварям снимките във Фотошоп и вземам контурите. Разпечатвам ги на фолиото, после изрязвам с макетно ножче и лепя. Дали ще се получи? Опитвал ли е някой.
Намерих подобна тема, но с циферблати за километражи и 1 лице за контакт - Калоян Попов. Преди 2 часа му писах на него и да видя той дали ще може да го направи. Ако може и цената е добра, по-добре той да го свърши, понеже аз го имам само като идея, а той може би има и опита...
cenzor
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от cenzor » 20 апр 2007, 13:55
Ползвай търсачката , доста е полезна.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... E%EB%E8%EE" onclick="window.open(this.href);return false;
kostalav
Мнение от kostalav » 20 апр 2007, 14:01
За съжаление, там няма нищо полезно. Елементите, които са дадени са с ниска резолюция и не знам дали ще са точни след увеличаването им, но е идея все пак. А и аз си мисля, че е добре шаблона да е един, ане от няколко парчета и радио-касетофона ми е съвсем друг... и поради това имам и капачка.
Някой друг, ако сподели нещо, но и да го е правил ще е много полезно.
valboy
Мнение от valboy » 20 апр 2007, 16:01
kostalav написа:...... А и аз си мисля, че е добре шаблона да е един, ане от няколко парчета и .....
Ако е едно парче, може да посуче при залепването- панела не е плосък.. *072* Монтажа също ще е по-лесен на парчета, само стига де не се вижда къде се съединяват.
kostalav
Мнение от kostalav » 27 апр 2007, 10:11
Тъкмо се бях навил, но за сега нищо няма да правя по колата, че ми трябват паричките... Като има развитие, ще пиша. Видях и още 1 вариант да се справя с олющеното:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=1344" onclick="window.open(this.href);return false;
но докато събера парите и кураж да се захвана с промяната ще реша кой да избера.
dqboL
Регистриран: 23 юли 2005, 15:18
Модел на автомобила: Escort 1.6 16v '98 Zetec... po edno vreme..
Местоположение: Varna
Мнение от dqboL » 10 май 2007, 00:26
Колега, пробвай с "Ambipur" - не си правя майтап, но прекрасните парфюми на нашите коли са пълни с какви ли не химикали. При мен ми текна Ambipura и ми надигна лака на декоративната пласмаса около копчетата за парното и в последствие го намазах цялото и го обелих. Получи се ефектно, защото отдолу е чисто черно и лъскаво. Сега ме питат с какво съм го боядисвал.
п.с. пробвай за всеки случай на част която не се вижда.
Кара смело и безотговорно!
