Тресене при спиране!
- Gate
- Регистриран: 25 авг 2006, 19:58
- Модел на автомобила: MONDEO MK 1 - 2.0GHIA ; 1.8 16v;
SierraXR4 2.0I; - Местоположение: София
Здравеите!Имам следният проблем при спиране ми тресе здраво геврека!От вчера колата е с чисто нов макферсон (комплект),накраиници на рейка,дискове, накладки, предни,задни.
Мислех че е от дисковете но уви! И шарнирите са здрави! Изчерпаха ми се преположенията,така,че моля ви изкажете и вие компетентно мнение! Благодаря ви предварително!
- Plamen CONSUL 73
- Регистриран: 23 юли 2006, 21:45
- Модел на автомобила: FORD CONSUL" 73 2.3V6 FORD CONSUL"73 2.0 OHC AUDI A4 1.9 AFN
- Местоположение: ВАРНА
- Дядо ти Яга
- Регистриран: 19 мар 2006, 20:08
- Модел на автомобила: форд сиера 1.6 GL
Peter_CLX
- Регистриран: 26 сеп 2005, 02:09
- Модел на автомобила: Escort CLX Turnier 1.6 16V
Re: Тресене при спиране!
А какво е състоянието на лагерите на колелата - предни и задни? Ако има някакво дори и минимално биене в тях, то се усеща при спиране. Също така, щом си сигурен че дисковете са добри, възможно е и барабаните/дисковете отзад да причиняват това тресене, особено при висока скорост.Gate написа:Здравеите!Имам следният проблем при спиране ми тресе здраво геврека!От вчера колата е с чисто нов макферсон (комплект),накраиници на рейка,дискове, накладки, предни,задни.
Възможно е също и реглажът на предния мост след ремонта да не е направен прецизно, макар че не уточняваш как се държи колата и иначе, не само при спиране - има ли вибрации, държи ли праволинейност при пускане на волана и т.н.
- Plamen CONSUL 73
Мой приятел си купи Субару чисто ново от беше на 200 км. Преди 2-3 месеца смени дискове, колате беше на 12 000км. проверяваха ги с инстр. сменя гумите абе кво ли не накладки и т.н Отидохме до София в сервиза на субару зад старите прегледи на Кат в Софето смениха дискове и накладки плати си ги като поп и краи оправи се... на чисто нова кола ...смятаи ..кривината е била 2-3 микрона ако не се лъжа.Успех
- venom4o
добре колеги да попитам малко като невежа съм по спирачната система.. като са криви дисковете немогат ли да се престържат на струг с няколко стотни ..ако трябва и с мм? нестава ли номера?
И още нещо.. накладките са ми чистонови ,но предишия собственик ги е сложил след като дисковете са станали на бразди.. Да го занеса ли да го престържат или вече е късно след като е карано така?
