проблем с мотора
shumi
- Регистриран: 05 май 2007, 08:50
- Модел на автомобила: fiesta
- Местоположение: plovdiv
проблем с мотора
колеги турих газ и от тогава втори цилиндър на ниски обороти не работи а като се форсира заработва и ако може някой да ми каже реда на палене да кажа 4 и той се губи понякога помогнете
- dimbatami
- Местоположение: ПЛЕВЕН
кажи какъв е двг какво е газовото при монтирване на газова уредба се сменя и ваздушния и се оглеждат свещете и кабелите това както го описваш е нещо по кабелите наи вероятно и може да си пригорил я някои клапан но е малко вероятно виж си кабелите и свещите има и свещи които са за газ виж ква е ситоацията
- traqn_savov
- Местоположение: VARNA
И на бензин и на газ ли го прави..shumi написа:помогнете де знам за това но даите савет
Мерели компресията на втори..
Какъв е цвета на свеща, омаслена ли е...
Сложили една пробна свещ със кабел за проба...
Траян Савов:
Траян Савов:
- traqn_savov
размени кабелите на 2-3 ако е от бобината, проблема ще отиде към 3-ти, тоест 2-ри ще се оправи 3-ти ще стане така.shumi написа:и на двете компресиата е добра смених кабели и све6ти са6тото си е
ЗА ОБЩ БЛОК БОБИНИ ГОВОРИМ, РАЗБИРАСЕ.!!!!
ти предполагам си със мотор G6A
Последна промяна от traqn_savov на 05 май 2007, 19:54, променено общо 1 път.
Траян Савов:
Траян Савов:
- traqn_savov
тея модели нямат делко, имат две слепени бобини, затворени във общ блок.. (ограденото със кръкчето)
Траян Савов:
Траян Савов:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 8 госта
