Ламбда монитор.
g.taskov
- Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Ламбда монитор.
купих си ето този уред http://runel-tech.com/?p=productsMore&iProduct=5" onclick="window.open(this.href);return false; обаче нещо не мога да се справя с свързването. Изходите на уреда са 2 захранващи кабела и един кабел, който трябва да се включи в информационния изход на ламбда сондата. Пробвах го на пунтото, като въпросния 3ти извод на уреда включих в един от 2та бели кабела на ламбда сондата. На единия показва че сместа е много богата, на другия показва че сместа е много бедна. Пробвах уреда по същия начин и на другата ни кола - форд мондео, и там се получи същото. Или уреда не работи както трябва или аз не го свързвам както трябва. Ако някой има такъв уред нека сподели как се свързва и изобщо кажете, кой е информационния изход от ламбда сондата.
Мерси
Мерси
- traqn_savov
- Регистриран: 03 май 2007, 20:23
- Модел на автомобила: citroen xsara 1.4i 99 silverlight
- Местоположение: VARNA
Това си е чист, милиамп волт метър..
Какво по точно не сващаш, дай схемата, няма сега да хвърляме боб и да вадим картите таро.
Сега конкретно, лабдата има 4-тери извода. подгрев + - и сензор маса и активен извод.
това са трите видове ламди, ще стане интересно ако тая простотийка започне да смощава коппютъра.
Траян Савов:
Траян Савов:
- traqn_savov
По данните, това е белият кабел, пинче едно на буксата на сензора.g.taskov написа:Интересува ме кой е информационния кабел от ламбда сондата кум ЕКУ-то при форд мондео ?
Траян Савов:
Траян Савов:
