Питане за гуми...
- tisho.74
- Регистриран: 29 сеп 2005, 16:03
- Модел на автомобила: Опел Астра '08 комби 150 к.с. CDTI
Питане за гуми...
Предстои ми да си купувам зимни гуми, смятам да си взема 165х80х13. Та в тази връзка ме интересува дали ще има някакъв проблем с височината, щото по каталог на фиестичката 1,6 Si и дават 165х70х13 или другия вариант 185х55х14. Дали няма да опират понякога в калниците (например при завой) или нещо друго?
Ако някой кара такава фиестичка с гуми 1..х80х13 ще се радвам да сподели впечатления.
Благодаря на всички!
Търся си форд
- Warren-G
- Регистриран: 11 фев 2005, 00:15
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6i 16V MK6 '94, бивш собственик на Форд Фиеста '89 1.3 карб.
- Местоположение: В.Търново/ София- Студ.град
ако по каталог са 165х70х13, 165х80х13 няма да опират в калниците 100% ,защото разликата е 33мм . а за 185х55х14 май не са мн подходящи за зимата- ще ти друса яко на заледено
сиг знаеш че при различени размери от оригиналните скоростомера отчита различно и си си изчислил , защото разлика в скоростта при първите и третите няма , а при първите и вторите е 6км/ч назад от 100км/ч (таман като те хванат катаджиите с превишена скорост ще те глобят по малко
