Няколко питания :)
- b2d
- Регистриран: 25 мар 2007, 19:19
- Модел на автомобила: Мондео 2.0 / 2002
- Местоположение: гр.София
Няколко питания :)
Да попитам, ако е възможно и снимки да ми качите как/къде да си долея течност за хидравликата и да попитам от къде да си я купя и каква марка ми препоръчвате
Разбрах, че е АТФ друго нещо по-специфично, ако има пишете...
Някой да знае къде в София могат да ми погледнат дистанционното на аларма Лазерлайн, че питах при двама трима ама като ги слушам и предпочитам и да не го пипат... (Ама то, ако го пипенеме не се знае ала-бала) да си ми каже направо, че иска да си сложа нова аларма (при него и така) та мисълта ми е следната за дистанционното има 2-бутона единият е паник, а др. е за централното и алармата вкл/изкл. откл/закл. та той по някога е действа а май светка диода, че го натискам...
Крушките които са за интериора и багажника има ли ги като друга светлина различна от жълта... ? ако да модел да ми кажете и къде ги има? Също и добър ел. техник да ми погледне запалката (гнездото) че беше изгорял бушона смених го и мислех, че ще тръгне ама явно е окъсила някде преди него, защото като го замериха в МП и ми казаха, че не достига ток до него... Да попитам днес забелязах (а работаха) че не ми бачкат пръскалките и като напомпак погленднах, че течността изтича при предна дясна гума. Някакви предположения какво може да е (дано не се е спукало казанчето) маркуч?
Контактният спрей, който сте използвали за МАФ-а модел/марка? цена от къде?
Ако се сетя още нещо ще дописвам.
Мерсаж предрително на всички, които помогнат с нещо!
- technik
- Регистриран: 13 сеп 2006, 22:02
- Модел на автомобила: Escort 1.8 CLX diesel '93 combi
Re: Няколко питания :)
Хаха човек ти си се скъсал да питаш бе, а дано да не се сетиш повече че ще има до утре да ти отговарям хаха майтапя се естествено, питай колкото си искаш. Аз лично ще мога да ти отговоря на някой от въпросите ти.b2d написа:Да попитам, ако е възможно и снимки да ми качите как/къде да си долея течност за хидравликата и да попитам от къде да си я купя и каква марка ми препоръчватеРазбрах, че е АТФ друго нещо по-специфично, ако има пишете...
Да спрем корупцията в МВР! http://www.nocorr.mvr.bg" onclick="window.open(this.href);return false; 02/982-22-22
- b2d
Aми Мондеото е 1.6 16v 95г. (96г.) и в МП се чудеха явно е на мамеца
Другото от София съм и съм в Надежда. Но не е проблем стига да е добър ел. ще ида. Другото за хидравличната течност исках някаква марка, ако някой има отзиви иначе ясно, че ще взема някаква по прецена... А как се проверява наличността на тази течност
И колко и побира резервоарчето да зная колко да взема
Другото за алармата ами случва се така, че не откл. по някой път или не закл. според зависи. Както казах на един бутон е (Лазерлайн) откл. и изкл. на алармата 2в1 централно + аларма това е... Ако има някой не разбрал да драска
dreidrei
- Регистриран: 26 юли 2006, 15:11
- Модел на автомобила: притежавал Ескорт 1.8TD ENDURA-DE, 66kW, '98г, хечбек, Ghia
И аз едно време имах такъв проблем, оплаках се на алармаджиите (алармата си беше в гаранция), те пробваха да ме убедят, че проблемът не е в алармата, а в колата ми, но... Все пак - това, което се оказа при мен - импулсът, който подава алармата е бил по-кратък, отколкото е необходимо на машинките на централното да заключат/отключат. Смениха нещо, така че да подава нужния импулс и сега всичко си е на шест. Дано съм полезен.b2d написа:Другото за алармата ами случва се така, че не откл. по някой път или не закл. според зависи.
orlinm
- Регистриран: 24 юли 2006, 18:49
- Модел на автомобила: Escort 1.6 16v '95
- Местоположение: София/Варна
Хидравлична течност има в мото пфое, но е скъпичка. Струва 30 лева литъра, ако ти е само за доливане си е скъпичко щото то колко ще му доливаш. А за вместимостта на казанчето и хидравличната система не знам, би трябвало да не е повече от една бутилка (1л) но наистина не знам със сигурност.b2d написа:Aми Мондеото е 1.6 16v 95г. (96г.) и в МП се чудеха явно е на мамецаДругото от София съм и съм в Надежда. Но не е проблем стига да е добър ел. ще ида. Другото за хидравличната течност исках някаква марка, ако някой има отзиви иначе ясно, че ще взема някаква по прецена... А как се проверява наличността на тази течност
- pepy1
за хидравликата отиваш о ОМВ и си взимаш ATF DII- 1 литър на цена ~12 лв. то пише на кутията че е за автоматични скоростни кутии но пише че става за хидравлика -етикета е на български език в зелено лилав чвят
аз сменях цялото масло като си правех рейката по малко от 2 литра е цялата система
тва за ескорта ,предполагам за мондео няма да е по различно
- technik
Хехе еее съседи сме значиb2d написа:Aми Мондеото е 1.6 16v 95г. (96г.) и в МП се чудеха явно е на мамецаДругото от София съм и съм в Надежда. Но не е проблем стига да е добър ел. ще ида. Другото за хидравличната течност исках някаква марка, ако някой има отзиви иначе ясно, че ще взема някаква по прецена... А как се проверява наличността на тази течност
- paci
При мен нивото е по средата на резервоарчето а MIN и MAX са горе високо.
Правихме си експеримент на запален мотор пълен ляв и после пълен десен и нивото не мърда. Що е толкова голям тоя казан и трябва да е пълен ненам.
Гледам има питания за много неща.
Те малко трябва да са из разделите из форума ма за по-лесно се блъска всичко където не трябва.
Ае ходи търси нещо утре.
Аз мога ли и аз тука да питам за едни неща за козметики ?
И нещо изодзадзе ми шуми май резервната гума ...
Някой да има по-тъмно синя боя си мацна едно петно на бронята ?
- b2d
ко
Спрея за МАФ-а е
Ае малко по-сериозно
Доляха ми в един сервиз хифравлична течност и пари не ми взеха
Че имам други неща за правене при тях и така... Да попитам на Мондеото на къде продължава маркуча за задната пръскалка под гредата на купето или? Че моята нещо се е скъсала и ако е в гредата са Яко тъпи тея от ФОРД ако не постнете една снимка да видя къде отива за Хечбег ако има значение, че го гледахме в сервиза ама нещо ни се вижда, че отива в гредата на купето, което ще рече, че няма оправия освен, ако не реша да я разрежа а ?
- traqn_savov
- Местоположение: VARNA
Хм, пада но се връща същото количество.nikolovvd написа:Да вметна нещо от лични наблюдения.
За моя автомобил пише, че хидравлечната течност трябва да е на MAX и са прави.
Когато заработи помпата нивото пада почти до минимума. Може и да не съм прав, но направете това наблюдение за всеки случай.
Успех!
Траян Савов:
Траян Савов:
