кое е релето на вентилатора?
- Местоположение: Varna
някой да знае кое точно е релето за вентилатора на радиатора на охладителната система? навсякъде се описва къде се намира, но там яма и други релета...как да разбера кое е за вентилатора??
лошото е че и аз така си мислих само дето до акомулатора нqма нищо, както пред така и зад двг преградата има само една кутийка с 3 бушона, в чешки сайт видqх снимка на реле за вентилатора, беше черно с 5 извода, но не съм сигурен че е това което търсq...имам такова реле при другите, на таблото с бушоноте...възможно ли е да е там?!?!?
- Антон Маринов
- Регистриран: 15 яну 2007, 08:42
- Модел на автомобила: преди- FORD ESKORT 1997/ 1.8 TD/90ph
сега - VOLVO V70 2001/2,5 TD/140ph - Местоположение: В.Търново
ОТКРИТИЕ!
Е след 2 месеца ходене по мъките все пак се останови че нямам реле за перката на радиатора...идея нямам защо...от там гори датчика или по лошо топи куплонга на датчика...след 2-3 датчика смяна ... безброй жички за въззване на късо и проби се оказва че при мен е извадено релето със все стойки и има само 2 дупки за стойката.
Релето ми казаха че било скъпо...затова си купих за 4лв. жигулско и с един - два допълнителни кабела си реших проблема!
