Много гаден проблем...
- Регистриран: 20 фев 2007, 15:45
- Модел на автомобила: ford escort 1.8 tdi
- Местоположение: Lom
Значи днес пак ми го направи...Само и единствено когато карам но дълги разтояния - пристигам и я гася.Ако пробвам да запаля веднага или до 5-10 минути - не СТАВА !!!Само светват лампичките на таблото , но стартера не изхвърля.Така няколко пъти /5-6/ и запали , но днес хич не иска! Ходих при един човек и му обясних кво прави.Ръчка , кво ръчка - уж я оправи.Ама вика направи си едно кабелче по-дълго и ми показа къде да разкача една клема и ако ми направи пак така - връзвам плюса на акумулатора за клемата/която отива в стартера/ и готово - ВСЕКИ ПЪТ ПАЛИ ТАКА!Та така и днес - не ме остави на пътя , но проблема е отвратителен - имаше го и едно време на баща ми на Асконата.Абсолютно същото.Направи ми го примерно като стигна в София.Запаля я криво-ляво - стигам си в Лом - отивам при майстор - ама Ядец - от 1000 опита - 1000 пъти ще запали - ЩО Е ТО?!?
Ако знае някой от какво е това - моля да пише!!! Прави ми впечатление , че става само лятото като е много жега!През зимата не съм имал проблеми. Отопли се - и почва! Някой имат проблеми зимата - аз пък лятото...
- paci
Проучи за кадърен майстор и носи стартера да му направи профилактика.
Четки, втулки, чистене ... смазване Той като е печен знае какво да прави. Ако пак прай мизерии ... нов
Имаше и преди подобно питане но не намирам темата.
Там надълго и на широко бях написал, че едно време имах такъв проблем на Ладата и само аз успявах да я запаля. Стартера беше проверяван, всичко уж беше точно но така си и замина с този проблем. В предната тема стигнахме до стартера до колкото си спомням.
Намерих темата
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 2%E5%F0%E0
Ае УСПЕХ !!!:)
Намерих темата
Ае УСПЕХ !!!:)
- traqn_savov
- Регистриран: 03 май 2007, 20:23
- Модел на автомобила: citroen xsara 1.4i 99 silverlight
- Местоположение: VARNA
хм кабелче???? не е от четки, дори не е от стартера, май е от кюча.
Траян Савов:
Траян Савов:
Е , изчетох цялата тема надълго и широко.Никакво дори и близко до истината обяснение.Само предположения! Моя стартер първото нещо беше да го види същия човек , дето ръчка.Той каза , че всичко е наред с него! Затова търся другаде причината. Бяха ми споменали за шалтер някакъв , но къде стои и кво представлява - нямам идея.Имах подобен проблем с едно рено 21 бензин.Там беше един много дебел плосък многожилен кабел за маса - беше се разхлабил.Ще отида на сервиз да погледнат отдолу ВСИЧКИ маси дали са притегнати , на защо като дам с кабела плюс и пали веднага и без проблеми.Ако е маса ще си прави проблема.Да не би да е нещо в самата ключалка за паленето - контакт да не прави добър - знам ли.Наскоро си сменях ключа и карам с новия - дали е възможно от това да е...
- Регистриран: 24 фев 2005, 00:32
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4TDCI 06г.
Ford Focus CMAX 1.6TDCI 06г. - Местоположение: София
Явно това се случва често при Ескортите. И при мен беше също като при теб - стартера в мн. добро състояние, акумулатора нов, но като загрее правеше този номер плюс това че въртеше мудно. Решението - подмяна на обувките на кабелите от акумулатора до стартера и дв-ля (двата дебелите за плюса и минуса) или подмяна на самите кабели (поне 25 мм2 трябва да са). Сега върти доста по бързо и проблема изчезна. Манипулацията ми отне не почече от 30 мин направих си я сам, но са ти нужни кербер клещи за обувките. М/у другото като обикалях по автокъщите за кола поне два ескорта ТДИ видях със сменени кабели. Огледай ако ти се пипа кабелите в краищата им за следи от нагряване или окисляване(особено масата с двигателя).
не виждам какво има за чудене - щом палиш с дирекно захранване на стартера - значи ключа ти прави проблеми (май че няма реле - щото тока не е много голям...).zagor13 написа: ... на защо като дам с кабела плюс и пали веднага и без проблеми.Ако е маса ще си прави проблема.Да не би да е нещо в самата ключалка за паленето - контакт да не прави добър - знам ли.Наскоро си сменях ключа и карам с новия - дали е възможно от това да е...
ако ключа (или някоя клема!) прави лош контакт - ще се загрява и ... деформира, когато истине - явно нещата по...оправят. ... докато един ден сдаде багажа съвсем !
Смених - със стария ключ паля - ама не е от ключа... Днес пак го направи... Обаче се чува едно причукване - сякаш се опитва да изхвърли бендикса , но не успява - само цък ... и толкоз... А ако продължавам с ключа и не пали - спира и да цъка даже и не издава никакъв звук.В такъв случай вадя `Помощния` Кабел.Ако обаче прицъква - опитвам два три пъти и запалва.. От къде ще е този проблем...???!!!???
Стегни се, бе, пич...1 метър жица и 4-5 клеми...със зъби досега да ги беше изчистил и затегнал...Отвори и тоя стартер да го ева, зачисти го вътре и ще тръгне...Шалтерът (което не е същото като стартера, а е част от него) е на другия край на вилката, не тоя дето бута бендикса, а другия. Миг след като бендиксът е изхвърлен и зацепен в маховика, тоз шалтер пуска тоците за да завърти стартера(това, което ти правиш с кабела). Ако нямаш вилка, а редуктор, принципът е същия. Отваряй смело и ще се ориентираш.zagor13 написа: От къде ще е този проблем...???!!!???
А това за зимата и лятото е вятър работа, съвпадение. За да си сигурен трябва поне 2-3 зими и лета да имаш наблюдения...Проблемът ти нали не е 3-годишен?
- zaxyg
- Регистриран: 15 май 2007, 19:29
- Модел на автомобила: Ситроен Ксантия 1,6i '95 и Пежо 106 '96
И така, и аз да се изкажа.
Бях писал в онази тема, само че под друго име, но си забравих паролата, а e-mail ми се изгуби нещо и не можах да си я възстановя. Така че, ако искат, модераторите могат да изтрият профил "Захари". При мен го имаше този проблем, по стартера всичко беше наред. Но след като смених почти всички кабели с нови, защото стигнах до извода, че отнякъде губи ток, вече не прави така. Не се мъчете със стартерите, ако имате този проблем. От кабелите е.
Успех.
Ха сега де - иди - разбери... !!! Ще карам така - да разглобя половин кола , че и цяла за тоя дето духа. Явно има много варианти за Проблема...zaxyg написа:И така, и аз да се изкажа.![]()
Успех.
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Винаги е така. Просто колегите разсъждават от къде може да дойде проблема по веригата.
Един с Сиера 1.8 D ми се оплакваше, че един ден колата върви, а на следващия цял ден не може да запали и 3 акумулатора пресушава за ток.
Като вдигна капака и какво да видя. Запали и си работи нормално.
Загаси я и от горивния филтър тръгнаха балончета (беше сменил с прозрачни мъркучите от и към филтъра). Викам му - "Че тя смуче въздух!", а той почва да ми обяснява, че тя така си правела.
Е какво да му обяснявм, като неще да приема.
zagor13 написа:...да разглобя половин кола , че и цяла за тоя дето духа...
Ти явно искаш...да ти каже някой: зачисти клема 58 и я завърти 1/4 оборот на североизток и хоп, колата тръгнала...да, ама не...
2-3 часа при умерена сръчност ти трябват да проследиш кабелите и да отвориш стартера. Слушай внимателно, няма да повтарям: стартера, не цялата кола
Да разбираме ли, че според теб стартерите не дефектират?zaxyg написа:Не се мъчете със стартерите, ако имате този проблем. От кабелите е.
- technik
- Регистриран: 13 сеп 2006, 22:02
- Модел на автомобила: Escort 1.8 CLX diesel '93 combi
Значи и аз имах подобен проблем пък и гледам си със същия Двигател като моя. Само че при мен проблема беше такъв: На студен двигател пали колкото и пъти да пробвам...но при топъл двигател нещата се променяха коренно. Загася ли колата следващите 5 мин забравям за палене. Забравих да спомена един съществен факт, стартера въртеще без проблеми, но колата не пали. Наистина много досаден проблем. ОК карах така известно време и един ден стартера отказа да върти. Викам се пу дева майка му пак трябва да правя стартер (случвало ми се е и др. път) и отивам в най-добрия сервис за стартери в София. Пичовете там направиха същото като теб, една жица от плюса на акомулатора към стартера и хоп запали от раз. Но от ключа неще. Пича ми вика "От ключа ти е ходи при автоключар". Речено-сторено отивам аз обясних му горедоло къв е проблема и той ми каза "Сори пич не си за нас. Ходи при авто ел.техник. Не е от ключа". Еми хубаво след 3 часа обиколки по майстори отидох и при ел.техник. След предварителния разговор с него той ми каза следното: "На тези ескорти електрониката им е много калпава и дава много дефекти. Омазана е като на жигулите" викам "Еми може незнам. Не съм чувал нито за едните нито за другите нищо". След тва порови в ел.кутията там дето е под таблото маха разни неща мери прави некви щуротии и след 15мин ръчкане пробвахме да запали и о чудо запали от раз. Взе ми пича 10лв. (явно не е било нищо сериозно) и след това не ми ги е правило тези проблеми никога. Та моя съвет е отиди на автотехник който се занимава само с ел.инсталация на коли. Там е проблема! Успех!
Да спрем корупцията в МВР! http://www.nocorr.mvr.bg" onclick="window.open(this.href);return false; 02/982-22-22
Хубаво... ама на мен ми пали винаги.Единствено когато карам на дълъг път или загрее много в града - Което в Лом е трудно...Тогава не иска да запали , но отивам при майстор и там от 1000 пъти - 1000 ще запали.Това е и отговора на човека , който ме съветва да не се оплаквам , а да ръчкам! Аз квото и да направя по колата ще разбера дали има ефект след месец , седмица или не знам си кога...Та затова пуснах таз тема , за да разбера дали някой е имал Същия , ама наистина същия проблем и да сподели как го е отстранил.Абсолютно същото ми правеше и на баща ми една дърта Аскона.При нея не знаех откъде да дам плюс на стартера и когато пътувах на дълъг път лятото - Оставях я винаги на някакъв наклон.Някой път палеше , ама някой - Не !!! Прокобата ме стига и с този Форд...
Така и реших и днес ходих и сложиха едно симпатично копче с реле за палене. Майстора и той на сто процента беше сигурен , че е от ключа.Сега ще паля с ключа и като направи пак проблема - ще пробвам с копчето - поне ще се разбере веднага дали е в ключа проблема !traqn_savov написа:хм кабелче???? не е от четки, дори не е от стартера, май е от кюча.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 37 госта
