датчик за перката
naftova pechka
Регистриран: 05 мар 2007, 11:10
Модел на автомобила: FIESTA II 86г., 1600 D, 54 h.p.
Renault Kangoo 1870 D, 65 h.p.
датчик за перката
Мнение от naftova pechka » 11 май 2007, 11:33
имам следния въпрос. става дума за температурния датчик който трябва да включва перката за охлаждането.......забелязвам, че има датчици с различни цветове.........това означавали, че цвета определя температурата, при която перката се включва
моят е син......питах веднъж в един магазин и ме попитаха какъв цвят е...за това се замислих дали цвета не определя температурата при която трябва да задейства перката
Мнение от paci » 11 май 2007, 23:37
Абе има нещо такова но незнам подробности.
Пиша ти просто да се запънеш си дириш този който е за твоята кола защото има случай в който термостата и този датчик са в такъв синхрон чеее ... В момента в който отвори термостата и датчика включва перката.
Май та омешах още повече.
На стария ескорт сменявах датчик.
Този който свалих беше сив а сложих зелен. Но го взех от място от което каквото съм взел не съм имал ядове и верно нямах.
valboy
Мнение от valboy » 12 май 2007, 00:16
За датчика за перката не знам, но на датчика за стрелката за температурата, която е на таблото знам, че има различни цветове! Ако ги объркаш стрелката ще показва наобратно- когато запалиш, тя ще е в червената зона.
Датчика за перката съм го свалял, но няма спомен да има нещо цветно по него.
Не съм сигурен дали на него отдолу не си и пишеше при какви градуси включва и изключва, но за това може да се бъркам с термостата, че един ми се мота наоколо.
:wink:
naftova pechka
мяале мале
Мнение от naftova pechka » 14 май 2007, 09:52
писал съм глупости..........значи термостата на блока е син в тази връзка ми беше въпроса ама съм го омацал
kEFi
Мнение от kEFi » 14 май 2007, 11:15
Доколкото знам различните цветове за за различна температура на сработване...
naftova pechka
а сега!!!
Мнение от naftova pechka » 14 май 2007, 14:23
остава някой да ми каже цвета който сработва при 90 - 100 градуса и ще съм много благодарен..........или къде да питам поне
valboy
Мнение от valboy » 14 май 2007, 17:37
Нещо не мога да разбера... Можеш ли да снимаш на кое казваш, че е термостат и кое е синьо? Тази неделя си вадих термостата, по него боя няма, той си е неръждавейка май. Като го извадиш на него си пише на каква температура(като нов) сработва.
Термостат
Мнение от paci » 15 май 2007, 06:06
За датчика пита!
2-рия път се е омешал и е написал термостат.
На датчика който сложих верно пишеше градусите а на този който свалих нищо не пишеше.
... ама помни ли ти някой цифрии ... :(
88-95 или 83-93 или 95 - нещо такова ми се върти из главата за зелен.
