Разкодиране на касетофон
- Overclock
Първо да се похваля, преди два дни се сдобих с FORD Escort GIA 1,8 16V, 96г. комби
Колата е супер обаче радиото иска код и неще да свири
С часове се рових из нета, но нищо не става.Отговори дават само тези които искат пари за услугата
Някой има ли идея как да разбера кода.В краен случай ще ходя в Мотопфое.
При мерак и слаби финанси!
Комбинациите са само 9999, няма ограничения в опитите /така си мисля/, но търсенето на надпис "според cossy" e супер идея и е за предпочитане. Успех
- Brock
Re: Разкодиране на касетофон
Пробвай тука:overclock написа:Първо да се похваля, преди два дни се сдобих с FORD Escort GIA 1,8 16V, 96г. комби![]()
Колата е супер обаче радиото иска код и неще да свири![]()
С часове се рових из нета, но нищо не става.Отговори дават само тези които искат пари за услугата![]()
http://www.all-forums.co.uk/forum/forumdisplay.php?f=37
пускаш си кода на касетофона и след ден два ще ти кажат пин-кода. Поне няма да плащаш. А ако не стане винаги можеш да го дадеш да ти го разкодират срещу някой лев. НО НЕ СЕ ОПИТВАЙ да вкарваш кодове без да предполагаш поне, че са реални, защото има определен брой вкарвания и после касетофона ще се заключи.
Така трябва да изглежда касетофона отзад - модел и сериен номер, които трябва да пуснеш в по-горе посочения форум, за да получиш пин-кода
Последна промяна от Brock на 30 ное 2004, 10:11, променено общо 1 път.
- Brock
Между другото, сега се сетих още нещо. Ако са ти дали книжката на касетофона, на последната страница трябва да има едно картонче /като визитка/ на което да е написан кода за касетофона. Другото, провери някъде във и около жабката, дали не е залепена лепенка с кода на касетофона. Обикновено кода е три- или четирицифрен - в зависимост от модела.
- Overclock
В този форум: http://www.all-forums.co.uk/forum/forumdisplay.php?f=37" onclick="window.open(this.href);return false; имам регистрация, но все още не е активирана и не мога да пиша.Това е единственото място на което могат да ми дадат кода FREE.Ако не стане отивам в Мотопфое и срещу 10лв ти казват кода.Лошото е че в момента колата е в провинцията.
