Ако предните гуми "тракат"?
v_sokolov
- Регистриран: 09 фев 2005, 19:09
- Модел на автомобила: Escort 1.4 87
Здравейте. ще си обясня проблема и въпроса по най-разбираемия начин по който мога...
Последващото се отнася и за 2те предни гуми.
Вдигам колата на крик , хващам гумата, както по "ординатата", така и по "абцизата" и натикам последователно с лявата и дясната ръка. Осеща се луфт, който явно кара джантата леко да се движи. Мой познат ми каза, че ако луфт-а е лек това не е проблем . Получавало се поради температурните изменения. Аз на този мой познат много не му вярвам за това ви питам дали има нещо за което мога да се тревожа , да го оставя ли така (с лекото "тропане") или леко да пристегна законтрящата гайка /ескорт 87/.
Мерси.
Мерси.
The best after the sliced bread!
- kEFi
Ако тропането е леко...
...и в движение е възможно да е от биалетите. Следващото място - тампони на носачи. Но...зависи какво е поведението на предницата ти - има ли разлика или е само това, което пишеш?
- jack71
- Регистриран: 28 яну 2005, 16:17
- Модел на автомобила: Escort 1.6 Mi ; Capri I 2.6 6V ; Capri 2.8 6V
Ха.. и мен ме съмнява че са тампони на носачи.. има един много лесен начин на провериш: при спуната кола опъната ръчна и на скорост взимаш един ключ за джантите, хващаш една гайка и натягаш здраво. после почваш да дърпаш ключа напред назад (все едно че отвиваш навиваш) ако цялото колело се движи без колата (има луфт напред назад) то със сигурност тампоните са заминали..
но съм почти сигурен че това е от тампони
bobi 68
- Регистриран: 29 яну 2005, 23:42
- Модел на автомобила: ESCORT-1.4 EFI.95г.
Само предположение...........
И аз установих подобно нещо преди време-при вдигната на крик предница в предно ляво колело имах луфт при разклащане по начина който пишеш(отначало слаб,в последствие се увеличи).Та накрая се оказа лагера-беше се почти разбил и го сменихме-проблема изчезна.В движение се чуваше похлопване приличащо на шарнир
,но излезе другото
v_sokolov
Всъщност предницата си е доста стабилна - при висока скорост (~120km:)), воланът е стабилен , не "завива сам" и не трепери, по принцип винаги е имало малък луфт (макар сега да е малко по-голям) и ме интересуваше дали това е нормално за ходовата част, за да зная дали да правя нещо по проблема.
- MARVITCH
- Регистриран: 16 яну 2005, 15:44
- Модел на автомобила: SIERRA 1.8 CVH Ghia
Re: Ако предните гуми "тракат"?
v_sokolov написа:Здравейте. ще си обясня проблема и въпроса по най-разбираемия начин по който мога...
Та защо реши да направиш този тест ?
Карай си спокойно, а температурни луфтове наистина има.
v_sokolov
Оттогава съм член на СБА:) и редовно след или преди дълъг път извънградско си го правя това, просто ей така...
aaleks
Днес преди обяд бях в сервиза /не е МП/ за същото, само че на лява гума. Както съм писал този лагер съм го сменил преди около 2200 км, при тия същите. Лагерът е двуредов съчмен, и неможе да се обира луфт както при Жигули. Гледаха чесаха се, претегнаха го за всеки случай, но както се очакваше ефект никакъв. И така ще си я карам, ще слядя от време на време колко е луфтът, да не се увеличава сериозно.v_sokolov написа: Вдигам колата на крик , хващам гумата, както по "ординатата", така и по "абцизата" и натикам последователно с лявата и дясната ръка. Осеща се луфт, който явно кара джантата леко да се движи. Мой познат ми каза, че ако луфт-а е лек това не е проблем . Получавало се поради температурните изменения.
А лагера SKF - 70лв. така пишеше на него, ама знаели се дали е SKF
- ewgeny
- Регистриран: 23 фев 2005, 18:03
- Модел на автомобила: Sierra 1,6 OHC
- Местоположение: Варна (... и няма гараж)
Гума която е на 5 км също може да тропа. Ситуация:
Гараш си с 80, изведнъж пред теб излиза дете, и ти скачаш яко върху спирачките. Гумата се изтрива неравномерно. Но при зимните гуми, това се появява веднага. Много зависи от гумата, пътя, и др. неща. Като се суркат гумите, после и 5 см. протектор да имат се хвърлят защото освен че друса, но и после предница трябва да сменяш. Аз за това стане ли по-топло слагам летните гуми, и изобщо не се замислям.
- Трол
- Регистриран: 23 апр 2005, 20:08
- Модел на автомобила: беше '94 Escort Ghia 1.8 16V
аз не можах да изчета всички постове ама ...
тия дни сменях кормилна щанга заради тропане. другото беше сменяно миналото лято.
иди на стенд да ти кажа какво да вземеш и да смениш и после пак при него да го нагласи.
май е 15лв цялото удоволствие така,че ....не си струва да вземеш нещо,което е здраво и после пак на ново...опиди при специалист. за първия преглед не ввзимат пари (поне на мен:) )
"It's a triumph of handling over power!"
- ru2sf
- Регистриран: 07 окт 2005, 11:15
- Модел на автомобила: FordFiesta 1,3i 93г
Преди около две седмици смених предните накладки на спирачките.От сервиза ми казаха , че известно време ще издават разни звуци доката улегнат.Да ама все още скърцат , а освен това като карам едното колело издава периодичен лек стържещ звук.Какво да правя
Никой не се ражда знаещ!
БОГ направи хората различни - КОЛТ ги направи равни
ru2sf
ru2sf
csteffanov
- Регистриран: 08 ное 2005, 16:37
- Модел на автомобила: Orion 1.8 Diesel
Писна ми
Имам Орион 1.8 дизел 92 и следният проблем: дясно отпред се чува отчетлив звук, не точно тропане, по-скоро хрущене, когато спра колата, слезна и ритна гумата отвън се чува същият звук. Тъй като пътувам често, а звука е от доста време опитах какво ли не,
Първо смених биалетките
После стегнах и кормилната щанга
След това тампони на носачите - съвсем наскоро
Звука още си го има...
От скоро се появи и лека нестабилност при висока скорост ~120, не зная дали има нещо общо но колата леко се носи при неравности. Отново отидох на сервиз и тествах амотисьори всичко е ОК!!! Сега вече се чудя смених 3 сервиза и всеки казва каквото му скимне, а всичко това е пари Sad Вече просто не зная какво да правя. Аз съм от Пловдив, ако не друго препоъчайте ми някой сервиз че вече ми писна от "майстори".
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 17 госта
