АГУ за Мондео 2.0
- hari36
- Регистриран: 31 дек 2006, 18:11
- Модел на автомобила: ford mondeo комби 2.0 97 година
- Местоположение: Asenovgrad
АГУ за Мондео 2.0
Имам Мондео 2.0 производство 97 г .Август ,двиг.Zetek.Искам да питам колко ще ми струва газовата и каква и малко повече информация за нея.
						- Атанас
- Регистриран: 18 окт 2006, 15:36
- Модел на автомобила: Mondeo MK2 1.8TDI в сърцето ми
 Mondeo MK3 2.2TDCI
Виж мнението ми в тази тема:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=10444" onclick="window.open(this.href);return false;
Ако имаш кураж слагай каквото си искаш - в смисъл газов инжекцион е по-добре, но можеш да сложиш и обикновена. За марката... всеки хвали неговото, но ако не се лъжа колегата TIN си беше сменил уредбата с BRC в Пловдив, и имало някакво промоция...
				TIN
- Регистриран: 17 фев 2006, 15:40
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8i DOHC 1796cc 16V Zetec 85KW (115PS); 95 - комби,АГУ BRC Sequent Injection
 Ford Fiesta 1,4i 2008г.
- Местоположение: гр Сопот
Да, има тема в раздела!Атанас написа:Виж мнението ми в тази тема:
Иначе си прав, всеки си хвали неговото, може би защото има вече повече от едно решение при това на добро ниво!
Гледах тези дни едно мондео 2.0 с газов инжекцион някакъв холандски, по лиценз на ловато до колкото разбрах.....( тук там си пишеше ловато), слагана е уредбата в София, не знам точно къде но човека се хвалеше че карал със 180 и му дава 10 на 100 газ.....с климатик....ама силно се съмнявам колко дълго я е подържал тази скорост, както и да е....
Препоръчвам ти газов инжекцион...какъв попрочети и реши....ако питаш мен обърни внимание и на сервиза после....
Аз съм с BRC и за сега съм доволен но съм минал все още само 2000км....така че мисля не мога да кажа това е уреднбата слагай....друго е да имаш поне 50 000!
- hari36
Мондео АГУ
А за пари какво ще кажете ,защото чувам от 1000 до 1800 лв.,и какво е BRC  и  LPG каква е разликата и т. н.
						- Атанас
 Mondeo MK3 2.2TDCI
Re: Мондео АГУ
LPG=liquid petroleum gashari36 написа:А за пари какво ще кажете ,защото чувам от 1000 до 1800 лв.,и какво е BRC и LPG каква е разликата и т. н.
CNG=compressed natural gas
Предплагам всеки може да си го преведе
				plamen666
- Регистриран: 30 май 2007, 16:24
- Модел на автомобила: MONDEO 2.0 - combi
- Местоположение: pleven
Имам МОНДЕО 2.0 ZETEK , комби - 97 г., с газова уредба BRC тип "LMBDA GAZ I.S. " В управлението на уредбата са подведени ламбда сондата, както и предварението на запалването. На изпарителя имам монтиран сервомотор за регулиране на количеството газ, също и емулатор на инжекторите тип "MODULAR". Уредбата е много икономична без да прави комромиси за сметка на мошността. В последно време започна да колебае ниските обороти, дори и да гасне при градско каране на газ. Този проблем го няма на бензин. В посетените сервизи не успяха да направят нищо. Проблема изчезва от самосебе си и след това се появява без никаква закономерност от някакви фактори. Моля да ме насочите към специалисти или да споделите нещо, ако имате опит.
				bobios
- Регистриран: 27 сеп 2006, 19:09
- Модел на автомобила: mondeo tdi
- Местоположение: vidin
аз имах Рено 19 с такажа гас одвии и двете мотор4ета от гаста се полу4ава графит напраскаи с контакт спреи да раскисне и трагват [серво мотор4ета]plamen666 написа:Имам МОНДЕО 2.0 ZETEK , комби - 97 г., с газова уредба BRC тип "LMBDA GAZ I.S. " В управлението на уредбата са подведени ламбда сондата, както и предварението на запалването. На изпарителя имам монтиран сервомотор за регулиране на количеството газ, също и емулатор на инжекторите тип "MODULAR". Уредбата е много икономична без да прави комромиси за сметка на мошността. В последно време започна да колебае ниските обороти, дори и да гасне при градско каране на газ. Този проблем го няма на бензин. В посетените сервизи не успяха да направят нищо. Проблема изчезва от самосебе си и след това се появява без никаква закономерност от някакви фактори. Моля да ме насочите към специалисти или да споделите нещо, ако имате опит.
				plamen666
Благодаря за помоща. Проблема наистина се оказа в проклетия клапан след изпарителя, но не че е задръстен, а че имаше електрически пробив на бобината към корпуса (минуса). Този клапан работи по следният начин: На едната клема му дежури +12 волта след като си дал контакт и си преминал на газ. Този + идва от клема на електронният блок. Електромагнита се управлява от минуса, като последователно на него в елрктронният блок е свързан транзистор по схема общ колектор и баластно съпротивление - 4 ома. Този транзистор работи като генератор на ток и така регулира тока през клапана. Пробива към корпус напрактика е елиминирал този транзистор и тока през бобината се определя от утечката към корпуса. Тази утечка се движеше в различни граници : от 20 до 20000 ома. Клапанът не го смених а махнан страничните му метални фланци на бобината и така прекъснах връзката му с корпуса. Другият начин е да се монтира на маркуча на газта във въздуха, но в мондео 2000 няма абсолютно никакво място под капака.
				atrendafilov
- Регистриран: 31 май 2007, 16:05
- Модел на автомобила: mondeo 2 - 2l
Колега преди два дена ми монтираха във Варна АГУ обикновенна с електрически изпарител BRC по мое настояване на същият автомобил, но с автоматична трансмисия. За в момента нямам никакви проблеми, но все още съм изминал малко км за да споделя повече. За в момента мога само да кажа че удоволствието ми струва 570 лв за АГУ с монтажа и 20 лв за узаконяването. Бутилката е 40 л ключа автоматичен и имам добавени допълнително кихалки преди дебитомера и на самият смукателен колектор още 3 броя/нямало место за 4/. Досега нито веднъж не е "кихнала". По нататък ще споделя и какъв ръзход дава двулитровият мотор. Сервизът се намира в Варна и се казва "ПЕЧЕНЕК" ООД и тел е 0888 50 50 68. Останах много доволен за в момента.
				plamen666
Колата пристигна от Италия с монтирана уредба. Няма монтирани клапи против кихане. Досега съм изминал към 50 000 км. предимно на газ и не е гърмяла. Разхода е около 8-9 /100 за дълъг път и около 10/100 за смесено каране с преобладаващо градско. Климатика вдига с литър, литър и половина. Засичането съм го правили : "празно - празно", но интересното е че разходомера показва същите цифри с разлика в десетите. Ако уредбата е с ламбда контрол ше имаш нисък разход и мошност както на бензин, в противен случай този двулитров мотор няма изхранване, особено на градско.
