съвет за добър сервиз за дизел
infineon
- Регистриран: 16 фев 2007, 12:19
- Модел на автомобила: FORD ORION 1.8 D 92`
Здравейте на всички в форума. Аз съм на 19 и имам книжка от месец и понеже не разбирам от коли ще ви моля за няколко съвета. Имам форд орион 92` 1.8 D забелязах 4е на дълъг път при обороти над 3500 помпата сякаш е много шумна няма много мощност, и искам да го закарам някаде да ми измерят компресията и да ми направят тест за състоянието на помпата и ако се налага центровка / настройка/почистване на помпата и дюзите.
Четох по другите теми за някакъв сервиз за дизели до гараж земляне но до колкото разбрах той е само за помпи Lucas а мойта е Bosch. за супер дизел пък чувам много негативни отзиви.
чакам вашите препоръки за добър и не много скъп сервиз.
Имам и още един въпрос. значи сутрин като запаля двигателя много трака и като загрее се нормализира. дали това тракане ще изчезне след центовка на помпата?
Четох се ако се сипвало двутактово масло в нафтата щума намалявал много. аз се притеснявам да сипвам масло понеже съм с катализатор и пише че се повреждал ако колата гори масло. Дали ще се скапе ако сипвам масълце в нафтата ( 200 мл на 20 литра нафта)
- Dundee
- Регистриран: 22 яну 2006, 14:48
- Модел на автомобила: Mondeo Mk4 2.5T
Тези обороти са горе-долу максималните, които могат да се поддържат продължително. И да настъпваш повече, колата няма да върви по-бързо. Само ще бучи и трака още повече. Тоя двигател си може толкова. И не е от най-тихите.
Центровката може да се пипне, но ми си струва че ефектът няма да е в максималната скорост, а ще спечелиш пъргавина в ниските обороти. И тракането може да се намали в известна степен с настройка, но някой разбирач трябва да каже дали няма да е за сметка на вървежа или на по-трудно запалване.
Не се плаши от Супер Дизел. Сервизът е цивилизован: приемчици, инструменти, уреди, обясняват ако се интересуваш, след ремонта всичко пипано остава на хартия, ако искаш дават фактура, ако искаш - касова бележка. Там най-добре ще ти отговорят на въпросите.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 7 госта
