Диагностика на МОНДЕО - прочитане на грешките от ECU
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Мнение от Атанас » 29 май 2007, 10:23
Към колегата DigiPro :
По net-a съм срещал такава схема, но освен нея ти трябва и software, който не можах да намеря. Някакви руски ентусиасти си бяха писали програмка, но като се разрових и видях на какъв принцип работи се отказах от експериментите.
Към колегата DMX_a:
след като нямаш СОМ порт ти трябва това: http://www.scantool.net/products/produc ... ucts_id=32" onclick="window.open(this.href);return false;
Но не означава, че ще осъществиш комуникация с компютъра на колата - виж по-долу
Моят адаптер е този:
http://www.scantool.net/products/produc ... ducts_id=2" onclick="window.open(this.href);return false;
Пробвали сме да го включим през USB адаптор, но не става.
Освен това, в предишни постове съм писал, че дизеловите коли (като твоята и моята) не поддържат изцяло J1850 PWM протокол и напразно ще си дадеш парите.
Малко да обобщя (става въпрос за Форд):
като цяло колите до края на 95-та се диагностицират със сервизна апаратура или с мигащ код.
Бензинови автомобили
Фиеста след 1996 поддържа J1850 PWM
За ескорт след 96-та нямам данни, би трябвало
Мондео МК2 поддържа J1850 PWM
Галакси поддържа J1850 PWM
Пума поддържа J1850 PWM
Скорпио след 95-та поддържа J1850 PWM
Фокус 1 и 2 също го поддържат.
При дизелите положението е зле - до 2000 година само със специализирана сервизна апаратура.
На моето конектора си отговаря на спецификацията ODB, второ и десето краче са съответно Bus+ и Bus-, адаптора "познава", че е включен към колата, светодиодите мигат (изпраща и получава информация) но явно протокола е различен. Не знам дали Мондео 1 дизел има мигащ код, но МК2 дизел НЯМА мигащ код - единствено през диагностичния куплунг, който е под волана.
Дано съм бил полезен
Мнение от DigiPro » 29 май 2007, 18:24
Атанас написа:Към колегата DigiPro :
Ами аз доста рових из нета но не намерих никаква схема конкретно за този мигащ код на по старите фордове. Ако пазиш линка го пусни все пак.
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Мнение от Атанас » 30 май 2007, 09:17
DigiPro написа: Ами аз доста рових из нета но не намерих никаква схема конкретно за този мигащ код на по старите фордове. Ако пазиш линка го пусни все пак.
Трудна работа, не го пазя :oops:
Схемата беше елементарна - конкретно я бяха реализирали с реле с много малък ток, което цъка когато има импулс от ECU-то. На контактите на релето подаваха напрежение през ценеров диод и това напрежение отива на краче 2 на DB9 или на 3 на DB25 конектор (Received Data) и бяха писали някаква програмка, която слуша COM порта и "брои" импулсите. Съответно от броя импулси ти казва каква е грешката.
Мнение от DigiPro » 08 юни 2007, 20:44
Намерих една схема за EEC-IV тестер, но е доста сложна и трябва да си поръчаш предварително програмиран PIC процесор за 12 англ. лири.
http://homepage.ntlworld.com/a.harby2/ggpfcrpg.html
doctordre
Мнение от doctordre » 08 юни 2007, 20:58
не е ли даден сорса за да може който иска сам да си програмира PIC-a
Мнение от DigiPro » 09 юни 2007, 09:59
doctordre написа:не е ли даден сорса за да може който иска сам да си програмира PIC-a
За съжаление не :( Явно човека припечелва по някой лев (лира) от него.
malak_dic
Регистриран: 29 сеп 2007, 23:49
Модел на автомобила: FORD MONDEO-1.8i 16V 115к.с 94г.
Местоположение: Ямбол
ДО mondeo
Мнение от malak_dic » 16 окт 2007, 22:33
Аз съм с Мондео 94 1.8 къде се намира този куплунг при мен.Благодаря предварително :wink:
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Re: ДО mondeo
Мнение от Атанас » 17 окт 2007, 10:29
malak_dic написа:...
Ето:
malak_dic
Мнение от malak_dic » 17 окт 2007, 20:24
Благодаря Атанасе,утре ще се опитам да направя тази техника.
cruise
Регистриран: 23 фев 2007, 11:48
Модел на автомобила: FORD FIESTA 1.1MI "95 с LOVATO АГУ
Ситроен С4 '07 (само за подръжка)
FORD C-MAX 1.6 LPG " 06. BRC АГУ
FORD Galaxy MK2 2.0 "11 TDCI
Местоположение: Димитровград->Хасково
Re: Диагностика на МОНДЕО - прочитане на грешките от ECU
Мнение от cruise » 13 юли 2008, 12:43
Едно въпросче. Знам къде ми е куплонга за диагностика. От аутодата схемата. Само моля ви кажете какъв LED диод трябва да сложа.(смисъл като отида в магазина какво да кажа). Става ли такъв от аларма.
FORD Galaxy MK2 2.0TDCI "11
TIN
Регистриран: 17 фев 2006, 15:40
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8i DOHC 1796cc 16V Zetec 85KW (115PS); 95 - комби,АГУ BRC Sequent Injection
Ford Fiesta 1,4i 2008г.
Местоположение: гр Сопот
Мнение от TIN » 14 юли 2008, 16:30
cruise написа:Едно въпросче. Знам къде ми е куплонга за диагностика. От аутодата схемата. Само моля ви кажете какъв LED диод трябва да сложа.(смисъл като отида в магазина какво да кажа). Става ли такъв от аларма.
Сложи един аналогов волтметър!
Аз това използвам!
velikov
Регистриран: 18 май 2009, 17:06
Модел на автомобила: Mondeo
Мнение от velikov » 30 авг 2009, 22:14
до колегата Атанас и други знаещи
Как се диагностицира /и с какво / ABS и Airbag на Ford Mondeo /МК2/ 1.8TDI - '98г.
Sasho85
Регистриран: 26 дек 2007, 12:24
Модел на автомобила: Ford Escort XR3i със задно
Re:
Мнение от Sasho85 » 05 окт 2009, 05:35
DigiPro написа:Намерих една схема за EEC-IV тестер, но е доста сложна и трябва да си поръчаш предварително програмиран PIC процесор за 12 англ.
Някой може ли да каже, кой в България може да го програмира?
Автомобилен ретро клуб Shark
slavitoo
Регистриран: 02 апр 2010, 19:00
Модел на автомобила: mondeo1.8td 94г.
Мнение от slavitoo » 03 апр 2010, 18:26
този номер с диода ше станели на mondeo1.8 td 1994
