проблем със запалването
greenpipe
Регистриран: 30 май 2007, 15:50
Модел на автомобила: FORD MONDEO 1,8 16v 93г
Местоположение: Козлодуи
Мнение от greenpipe » 30 май 2007, 16:19
за форд мондео 1.8 16в 92г докато карах работата на двигателя се помени (като че остана на 3 ци. )след 500м изгуби тихи и угасна,извадих свещите даваше само на 1ви на другите не. смених бобината,кабелите са здрави,датчиците са ок. аз започвам да си мислия за компютъра ако можете помогнете благодаря предварително.
cocoff
Мнение от cocoff » 30 май 2007, 20:13
Така тотално да се прецака подаването на електриките...запалителен модул и/или датчици за положението на коляновия вал и разпред. валове и чак тогава ЕКУ.
П.П. Имобилайзер имаш ли и как действа...да не прави той мизерията?
kEFi
Мнение от kEFi » 30 май 2007, 21:48
Добре е първо да провериш кабелите и контактите на всички датчици по запалването, после самите датчици (най-добре в МП на тест)...
disc
Мнение от disc » 01 юни 2007, 15:40
greenpipe,
Може би правилно си се насочил към компютъра (за съжаление). На Мондео-то (поне малко по-новите '94 ->) запалителният модул се намира в компютъра, но другото което прави впечтление е, че има искра САМО на един цилиндър! Запалването на Форд е Wasted spark или иначе казано цилиндрите се "палят" два по два -> 1 и 4, 2 и 3. Така, че е малко странно да имаш искра смао на единият. Рамени единият кабел на "работещата" двойка цилиндри и виж дали имасш искра (напр. ако имаш искра на 2-ри цилиндър, сложи кабела на 2-ри цилиндър на мястото на 3-ти в бобините).
Прилагам схема на запалването на Ескорт/Фиеста, където запалителният модул е външен (не е в компютъра). От 10-ти и 12-ти пин излизат кабелите към бобините, съответно за 1 и 4 цилиндри и 2 и 3 цилиндри. Мхого странно на единият цилиндър да има а на другият да няма :(
Of all the things I've lost
I miss my mind the most
greenpipe
Мнение от greenpipe » 04 юни 2007, 11:46
проверих компа нее тои защото др. мондео запали с него ,връзките са ок остана само дат4ика на коляновия вал. ако не е и тои ще ходим на доктор в мп.
greenpipe
Мнение от greenpipe » 04 юни 2007, 11:55
и бобината пробвах на др-то мондео ---пали колата ми е при колеги които само с това и утре 6те пробват датчика на коляновиа вал. те ми казаха че за първи път се случва такава мистериа препипали са почти вси4ко (хората за мен са н1 в таиа област по токовете) тази схема на какво мондео е? моито е 92г dohc 1.8 16v
ako може някои да ми даде препратка за е схема на мондео 92г 1.8 16v двигател dohc
Мнение от paci » 04 юни 2007, 21:14
Не пускай 15 нови теми за едно и също нещо!
Когато имаш нещо да добавиш към поста си просто го редактирай не пускай нов.
Това мнение на Любо щеше замине в канала като чистя, защото си напускал питане не 1000 места
Любо написа:Разгледай тези теми там има доста препратки.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=9764" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=5323" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=1904" onclick="window.open(this.href);return false;
Успех
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 27 госта
