Бенз. помпа
cocoff
Коя е най-добрата помпа едва ли някой знае, но моторкрафтската е по-добра от китайската. Щом можеш да си го позволиш, не му мисли-купувай оригиналното
П.П. Траяне, защо един задавен карбураторен двигател не пали? Десетки хиляди волта искра, бензин да те удави, а той не пали
Последна промяна от cocoff на 13 юни 2007, 08:14, променено общо 1 път.
- traqn_savov
- Регистриран: 03 май 2007, 20:23
- Модел на автомобила: citroen xsara 1.4i 99 silverlight
- Местоположение: VARNA
Намокря електродите на свеща, и не може да прескочи искра.
Траян Савов:
Траян Савов:
cocoff
Да, бе, да
Прескача си искра като стой та гледай...Кислород няма достатъчно, или ако искаш бензиновите пари са прекалено много, точно това, което ти така упорито отричаш
И това, че резервоарът е най-безопасното място за бензиновата помпа не съм го измислил аз, а едни хора, дето поназнайват повечко от нас...
Последна промяна от cocoff на 13 юни 2007, 08:18, променено общо 1 път.
- traqn_savov
Добре, добре прав си няма кислород, за това като сложа сухи свещи и пали.
Траян Савов:
Траян Савов:
- traqn_savov
като завъртиш двигателя да направи един цикъл на цилиндъра също.
Траян Савов:
Траян Савов:
- traqn_savov
Вземи една свещ, намокри я обилно с бензин, сложи я на кабела и завърти, да видиш дали прескача искра.
Траян Савов:
Траян Савов:
- traqn_savov
Аз да пиша книга!!!!
я вземи по добре ти я напиши, че като гледам разбираш, и после дай и на мен да се образовам.
До тогава ще продавам сладолед и семки на плажа.
Траян Савов:
Траян Савов:
Peter_CLX
- Регистриран: 26 сеп 2005, 02:09
- Модел на автомобила: Escort CLX Turnier 1.6 16V
Re: Бенз. помпа
EscortMK51.3 написа:Съжалявам че имам толкова много въпроси, ама рано или късно всеки се научаваТа да попитам - не е нормално на Мондео-то бензиновата помпа да бучи постоянно нали ? В смисъл до колкото знам трябва само при даване на контакт и при палене да бучи и после да спира, а моята постоянно...това отразява ли се на вървежа и на разхода ?
И колко струва нова ако трябва да се купи...
Потвърждавам от личен опит. Още когато купувах колата, забелязах че помпата бучеше, обаче тогава не знаех че това е кофти симптом. Изкара така 20-ина хил. км и отиде в пенсия. 120 лв олекнах за нова (някаква италианска), монтажа беше още 30 кинта. Само че колата е Ескорт '93, за Мондео не знам колко ще излезе.Атанас написа:Помпата работи постоянно, а щом бучи значи е тръгнала да си ходи...
Announcement
Due to the current financial crisis facing the world at the moment, the light at the end of the tunnel will be switched off to save on electricity costs, until further notice.
Sincerely,
God.
Sincerely,
God.
- EscortMK51.3
- Регистриран: 30 апр 2006, 04:07
- Модел на автомобила: Cougar 2.0 16V Zetec '00,Mondeo MK1 1.6 '96 Zetec, Escort MK6 1.3 '93 HCS
- Местоположение: Габрово
petkoff_pl
- Местоположение: Благоевград
petkoff_pl
Абе не се майтапя преди няколко години се бях зарекъл да не влизам във форума зощото като четях тук веднага го прехвърлях върху моята кола, ами добре че финансово не съм способен да правя излишни лечения.cocoff написа:Xaxaxaаа
Не знам дали се майтапиш ама си е точно така! Поне от моя 20-годишен опит с кучета и техните стопани, със 100% сигурност знам, че кучетата на хипохондриците не живеят дълго. Най-вероятно същото се отнася и до колите им
- paci
Май се налага да заключа темата!
Взехте си лафите глупости.
Нормално помпата при подаден контакт забучава и в следващия момент ако не съм запалил спира.
Мисля, че не е нормално постоянно да бучи.
Моя котарак вчера го гледам си държи опашката като немска офчарка.
Пипах го по гъза, по опашката, ресах го няма грижи не протестира. Адекватен, яде си, контактен. Аре при личния му лекар би му 2 инжекции, вечерта си пробира храната но тази сутрин омете всичко и е надървил опашката.
Котарака е на 16 години
- traqn_savov
Вчера сложих китайска помпа на рено клио 2005 година..EscortMK51.3 написа:ужас...не знам кво повече да кажа...
май ще се насоча към китайските части
монтажа ще ми е евтин, майстора е мой човек
За сега върви, обаче е шумна...
П.П. за 90 лева струваше помпата.
Траян Савов:
Траян Савов:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 51 госта
