Проблем под капака
ndrive
Регистриран: 03 юни 2007, 23:10
Модел на автомобила: FORD ESCORT DIESEL 91 1.8
Местоположение: sofia
Проблем под капака
Мнение от ndrive » 16 юни 2007, 22:26
Здравейте колеги,моят проблем е следният,имам някаква оттечка и не мога да разбера от каде, става въпрос за 250mA някакви идей?
Peter_CLX
Регистриран: 26 сеп 2005, 02:09
Модел на автомобила: Escort CLX Turnier 1.6 16V
Мнение от Peter_CLX » 16 юни 2007, 22:43
Възможни причини - например аларма, радиото... като начало можеш да почнеш с изключване на бушоните един по един и да следиш дали и как се променя тази консумация от 250mA.
Announcement
Due to the current financial crisis facing the world at the moment, the light at the end of the tunnel will be switched off to save on electricity costs, until further notice.
Sincerely,
God.
ndrive
Мнение от ndrive » 16 юни 2007, 22:59
мерси ще пробвам с бушоните а, от каде да намеря схема кой за какво е ?
Peter_CLX
Мнение от Peter_CLX » 16 юни 2007, 23:24
Поразрови се в раздела Софтуер/Документация/Ръководства, има доста теми по този въпрос
Announcement
Sincerely,
God.
traqn_savov
Местоположение: VARNA
Мнение от traqn_savov » 17 юни 2007, 06:29
Вземи си провери първо алармата, после в купето дали не свети плафон.
после радиото и динамото, виж кой предпазители са клема +30 тоест без контакт. :wink: :wink:
разкарй ги един по един, на който спадне консумацията, търси проблема във веригата му...
Уф шест и двадесет и осем сутринта е. :shock: :shock: :shock: :?
Траян Савов:
