Кога стрелката показва оптималната температура ?
hitman
Регистриран: 15 окт 2006, 19:44
Модел на автомобила: Ford Escort MK3 XR3
Мнение от hitman » 18 юни 2007, 16:12
Колеги от доста време имам проблем с температурата и ветилатора колата ми прегряваше смених няколко датчика за перката но явно ментетата си казват думата и от известно време съм на мост и перката постояно се варти но това товари акумулатора и днес си взех един германски.По същество къде по скалата е оптималната температура защото когато вентилатора работеше постояно седеше в повечето време по средата. Изображение Днес правих тестов маршрут за да видя дали ще се пусне перката и стрелката мина малко над средата спирах но така и вентилатора не въртеше.На датчика за перката пише 92/87 градуса предполагам че това са добри граници за 1.6 бензин да не са ме метнали нещо ?
doctordre
Мнение от doctordre » 18 юни 2007, 22:04
и аз съм с 1.6 бензин само че сиера (ако има значение), перката се включва някъде в началото на тва празното правоъгълниче
hitman
Мнение от hitman » 19 юни 2007, 08:46
Случайно да знаеш какви са температурите на датчика пускащ перката
doctordre
Мнение от doctordre » 19 юни 2007, 11:38
ами не :roll: наскоро ми се прецака тоя датчик и си купих нов от ем-комплект. не знам никакви данни за него, просто го сложих и си работи супер
Rick
Мнение от Rick » 19 юни 2007, 15:15
Вчера се оказа че и моя не работи и за малко да прегрея. Купих нов датчик днеска от МП 33 лв смениха го и правих тест перката включва точно на средата, като мине над R. doctordre предполагам ще се ориентира за какво говоря.
hitman
Мнение от hitman » 19 юни 2007, 15:47
Незнам направо може и самата стрелка да не ми отчита съвсем точно и да остава малко но найстина ме хваща страх като подмине средата може би са му трябвали още няколко градуса но като реших да се връщам колата се охлади по надолнищата
doctordre
Мнение от doctordre » 19 юни 2007, 21:06
Rick написа:Вчера се оказа че и моя не работи и за малко да прегрея. Купих нов датчик днеска от МП 33 лв смениха го и правих тест перката включва точно на средата, като мине над R. doctordre предполагам ще се ориентира за какво говоря.
при мен още преди N включва
веден
Мнение от веден » 19 юни 2007, 23:15
Моята стрелка стои малко под средата на скалата, а перката ми включва на буквата N
